Variables del sistema de texto
Las variables del sistema pueden establecerse mediante el cuadro de diálogo Configuración.
| Nombre de la variable | Título de la variable | Descripción |
| FONTALT | Fuente alternativa | Define la fuente a usar si una fuente de texto no es encontrada. |
| HIDETEXT | Ocultar texto al ocultar | Especifica si el comando OCULTA procesa entidades de texto. |
| MIRRTEXT | Simetría de texto | Determina si se aplica o no simetría al texto con el comando SIMETRIA. |
| MTEXTED | Editor de texto multilínea | Establece los editores de texto primario y secundario para usar con entidades multilínea. |
| MTEXTFIXED | Texto de varias líneas fijada | Controla si BricsCAD acerca, rota y/o desplaza la vista para ajustar el Mtext que se está editando. |
| QTEXTMODE | Modo de texto rápido | Controla cómo son mostradas las entidades de texto. Si está activado, muestra el texto como un cuadro. |
| TEXTANGLE | Ángulo del texto | Almacena el ángulo de la última entidad de texto añadida. |
| TEXTFILL | Relleno del texto | Determina si las fuentes True Type se muestran con relleno o con contorno.
| TEXTQLTY | Calidad del texto | Define la suavidad de las fuentes True Type para el trazado y la representación. |
| TAMAÑO DE TEXTO | Tamaño del texto | Establece la altura predeterminada para las nuevas entidades de texto. TEXTSIZE no tiene efecto si el estilo de texto actual tiene una altura fija. |
| TEXTO | Texto estilo | Almacena el nombre el estilo de texto actual. |
| TSPACEFAC | Factor del espaciado del texto | Especifica la distancia del interlineado del texto multilínea medida como factor de la altura del texto. Se aceptan valores entre 0.25 y 4. |
| TIPO DE ESPACIO | Tipo de espaciado del texto | Especifica el tipo de espaciado de línea utilizado para el texto multilínea. Al menos: ajusta el espaciado de línea según los caracteres más altos de una línea. Exactamente: se utilizó el espaciado de línea especificado, independientemente de los tamaños de caracteres individuales. |
| TSTACKALIGN | Alineación del texto apilado | Determina la alineación vertical de textos apilados: inferior, centro o superior. |
| TAMAÑO DE PILA | Tamaño del texto apilado | Especifica el porcentaje a el que la altura de fracción de texto apilado es relativa a la altura actual del texto seleccionado. Se aceptan valores entre 25 y 125. |
