Variables del sistema de texto
Las variables del sistema se pueden establecer mediante el cuadro de diálogo Configuración .
Nombre de la variable Título de la variable Descripción
FONTALT Fuente alternativa Define la fuente a usar si una fuente de texto no es encontrada.
HIDETEXT Ocultar texto al ocultar Especifica si el comando OCULTA procesa entidades de texto.
MIRRTEXT Simetría de texto Determina si se aplica o no simetría al texto con el comando SIMETRIA.
MTEXTED Editor de texto multilínea Establece los editores de texto primario y secundario para usar con entidades multilínea.
MTEXTFIXED Texto de varias líneas fijada Controla si BricsCAD acerca, rota y/o desplaza la vista para ajustar el Mtext que se está editando.
QTEXTMODE Modo de texto rápido Controla cómo son mostradas las entidades de texto. Si está activado, muestra el texto como un cuadro.
TEXTANGLE Ángulo del texto Almacena el ángulo de la última entidad de texto añadida.
TEXTFILL Relleno del texto Determina si las fuentes True Type se muestran con relleno o con contorno.
TEXTQLTY Calidad del texto Define la suavidad de las fuentes True Type para el trazado y la representación.
TAMAÑO DE TEXTO Tamaño del texto Establece la altura predeterminada para las nuevas entidades de texto.
TEXTSIZE no tiene efecto si el estilo de texto actual tiene una altura fija.
TEXTO Texto estilo Almacena el nombre el estilo de texto actual.
TSPACEFAC Factor del espaciado del texto Especifica la distancia del interlineado del texto multilínea medida como factor de la altura del texto.
Se aceptan valores entre 0.25 y 4.
TIPO DE ESPACIO Tipo de espaciado del texto Especifica el tipo de espaciado de línea utilizado para el texto multilínea. Al menos: ajusta el espaciado de línea según los caracteres más altos de una línea. Exactamente: se utilizó el espaciado de línea especificado, independientemente de los tamaños de caracteres individuales.
TSTACKALIGN Alineación del texto apilado Determina la alineación vertical de textos apilados: inferior, centro o superior.
TAMAÑO DE PILA Tamaño del texto apilado Especifica el porcentaje a el que la altura de fracción de texto apilado es relativa a la altura actual del texto seleccionado.
Se aceptan valores entre 25 y 125.
