Adjuntar una referencia externa
El comando ENLAZARX adjunta un dibujo como una referencia externa (Xref). La referencia externa adjunta aparece como una inserción en el dibujo actual. Al igual que los bloques, las referencias externas adjuntas se pueden anidar. El dibujo adjunto representa la versión guardada más recientemente.
Para adjuntar una referencia externa
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en el botón de herramienta Adjuntar ref... () en la barra de herramientas Insertar o en el panel de cinta de opciones Insertar / Referencias .
    • Elija Adjuntar Xref... en el menú Insertar .
    • Haga clic en el botón de la herramienta Adjuntar ref () en la barra de herramientas Detalles del cuadro de diálogo Explorador de dibujo / Xrefs .
    • Elige el botón Adjuntar DWG en el menú desplegable abierto pulsando el botón de herramienta () en el panel de Adjuntos .
    • Inicie el comando ENLAZARX.
    Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia .
  2. Selecciona el dibujo que quieres adjuntar y luego pulsa el botón Abrir .
    Aparece el cuadro de diálogo Adjuntar Referencia Externa .
  3. La ruta completa hasta el dibujo seleccionado se muestra en el campo Ruta .
    (opción) Seleccione el tipo de ruta: Completa, relativa o sin ruta.
  4. Elige el tipo de referencia externa:
    • Adjunto: si el dibujo actual se adjunta como Xref a otro dibujo, un anexo se convierte en un Xref anidado.
    • Superposición: una superposición se ignora cuando el dibujo al que está unida se adjunta como Xref a otro dibujo.
  5. Elija si especificar el Punto de Inserción en pantalla o en los campos X, Y, Z .
  6. Elija si especificar la Escala en pantalla o en los campos X, Y, Z .
    Consulta la opción Escala Uniforme para especificar la escala en el campo X .
  7. Elija si especificar el ángulo de rotación en pantalla o en el campo Ángulo .
  8. Haga clic en el botón OK para conectar el Xref.
    Según las opciones de los pasos 5, 6 y 7, se le pedirá que especifique el punto de inserción, la escala y/o el ángulo de rotación.
Note:
  • Las referencias externas paramétricas también se mantienen en el panel de Adjuntos para poder recargarse, y en este caso todos sus insertos, incluidos los paramétricos, se reconstruyen.
  • La variable de sistema XDWGFADECTL (control de atenuación de la base de datos de Refx) establece el nivel de atenuación para las referencias externas.
  • El punto de origen de una referencia externa está controlado por la variable de sistema INSBASE (punto base de inserción). Utilice el comando BASE para definir la variable de sistema INSBASE en el dibujo de referencia externo.
  • El campo Unit bajo Unidad de Bloque se establece mediante la variable del sistema INSUNITS (Unidades de Inserción) en la referencia externa. El campo Factor expresa la relación entre el valor de la variable del sistema INSUNITS en el Xref y el dibujo principal.
