Bloques dinámicos
Si viene de un entorno de diseño de AutoCAD®, es posible que esté familiarizado con los bloques dinámicos. También puede estar familiarizado con las restricciones paramétricas 2D. Son dos funcionalidades diferentes que se solapan en cierta medida.
Si inserta bloques dinámicos de AutoCAD en su dibujo de BricsCAD, puede, en la mayoría de los casos, editar esas instancias de bloque. Sin embargo, no puede crear o editar definiciones de bloque dinámico en BricsCAD. En lugar de ofrecer una funcionalidad de bloque dinámico, BricsCAD se centra completamente en la paramétrica. Le permite crear definiciones de bloque 2D y 3D utilizando el mismo conjunto de herramientas y flujo de trabajo. Si nunca ha trabajado con restricciones paramétricas, pueden parecer aterradoras. Pero, son bastante intuitivos y lógicos. Y, increíblemente poderoso!
BricsCAD soporta parcialmente bloques dinámicos, puede:
- insertar bloques dinámicos de sus bibliotecas de bloques dinámicos existentes.
- editar las propiedades personalizadas en el panel Propiedades.
- editar bloques dinámicos
Edición de bloques dinámicos
- Seleccione el bloque dinámico en el plano.
Las propiedades del bloque seleccionado se muestran en el panel Propiedades.
- En Parámetros, edite las propiedades necesarias.
El bloque dinámico se actualiza automáticamente.
Agarre la edición de bloques dinámicos
Se muestran los siguientes tipos de agarre:
- Puntual
- XY
- Lineal
- Polar
- Rotación
- Invertir
- Visibilidad
- Arrastra un agarre para editar el bloque.
En el ejemplo siguiente:
- Girar el bloque (1): arrastre el pinzamiento para rotar el bloque dinámicamente o escriba un valor en el campo de entrada dinámico.
- Mostrar / ocultar entidades (2): haga clic para seleccionar una opción.
- Flip (3): clic para reflejar el bloque
- Editar la longitud (4): seleccione el pinzamiento para editar dinámicamente la longitud o escriba un valor en el campo de entrada dinámica.
