Flujo de trabajo guiado de inserción aproximada
Introducción
Las curvas de referencia son entidades específicas de un bloque paramétrico 2D. Se utilizan para alinear el bloque con entidades en el dibujo de destino.
Las curvas de referencia se pueden parametrizar. Esto significa que no solo se puede alinear el bloque con las entidades del dibujo de destino, sino que también se puede ajustar el tamaño y la apariencia del bloque para que coincida con la configuración de las entidades del dibujo de destino.
El proceso de inserción de un bloque con curvas de referencia parametrizadas en un dibujo se denomina inserción aproximada guiada.
Workflow
El flujo de trabajo de un proceso guiado de inserción aproximada es el siguiente:
- Cree un nuevo dibujo para la definición de bloque.
- Crea las entidades del bloque. En este caso, se utilizará un símbolo rectangular simple. Vea la imagen a continuación:
- Cree las entidades que se utilizarán como curvas de referencia, como en la imagen de abajo. En este caso, las líneas marcadas con 1 y 2 se agregan y se utilizarán en el siguiente paso.
- Definir las curvas de referencia. Estas curvas no forman parte de las curvas de detalle pero se utilizarán como referencia para la inserción (es decir, curvas de referencia).Las líneas marcadas con 1 y 2 (del paso anterior) se convertirán en curvas de referencia utilizando el comando CURVASDEREFERENCIA. Este comando se puede iniciar escribiendo CURVASDEREFERENCIA en la línea de comandos o utilizando el botón Curvas de referencia de la pestaña Operaciones de la cinta.Para definir las curvas de referencia, ejecute el comando CURVAS DE REFERENCIA y seleccione las líneas 1 y 2.Después de ejecutar el comando, el dibujo se verá así:
Las dos líneas se han convertido en curvas de referencia. Su color se ha cambiado a púrpura y se han movido a una capa especial, llamada REFERENCE_CURVES. Esta capa es creada automáticamente por el comando. - Para parametrizar las curvas de referencia, ejecute el comando CURVASDEREFERENCIA y seleccione la opción PARAMETRIZAR. Esta opción creará parámetros, controlando la configuración de las curvas de referencia. Estos parámetros ahora se pueden usar (opcionalmente) en las expresiones de restricciones agregadas manualmente (por ejemplo, para fijar las curvas de referencia a las entidades de detalle).Los parámetros se pueden ver en el panel Administrador de parámetros, como se muestra en la imagen a continuación.
- Guarda el bloque.
- Abra el dibujo de destino e inserte el bloque.El comportamiento de inserción difusa se puede lograr utilizando el comando INSERTAR (con la opción Usar curvas de referencia para insertar activada en el cuadro de diálogo Insertar bloque ) o arrastrando y soltando un bloque con curvas de referencia parametrizadas de la biblioteca en el espacio modelo actual.Las curvas de referencia del bloque deben ajustarse correctamente y asignarse a la situación objetivo. Mueva el mouse a la posición donde desee ajustarlo y haga clic para colocar el bloque.A continuación se muestra un dibujo sencillo que se utiliza para ver cómo funciona la guía de inserción difusa:
Después de ejecutar el comando INSERT (con la opción Usar curvas de referencia para insertar activada en el cuadro de diálogo Insertar bloque ), el bloque se cargará en el cursor del ratón.
Cuando el cursor del ratón se coloca cerca de algunas entidades en el dibujo, que pueden coincidir con las curvas de referencia, el bloque se ajustará a esas entidades, como en las imágenes a continuación:
Cuando el cursor del ratón (con el bloque adjunto) no está alrededor de ninguna entidad o las entidades no coinciden con las curvas de referencia, el comportamiento de ajuste no ocurre, como en la imagen a continuación:
En este caso, el bloque se puede insertar en el dibujo de forma normal.
