Insertar bloques con atributos
Cuando coloca un bloque que contiene atributos, se le pedirá que defina los atributos en la línea de comando o a través de un cuadro de diálogo, según el valor de la variable de sistema ATTDIA:
- ACTIVADO: los atributos se muestran en un cuadro de diálogo.
- APAGADO: se le solicita en la línea de comando que defina los atributos.
Para colocar un bloque con atributos
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en la herramienta Insertar bloque (
) en la barra de herramientas Insertar o en el panel de la cinta Insertar/Bloques . - Elija Insertar bloque en el menú Insertar.
- Inicie el comando INSERT.
Aparece el cuadro de diálogo Insertar bloque .
- Seleccione el bloque y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar .
Se le solicitará: Punto de inserción para bloque o [Escala/Escala X/Escala Y/Escala Z/Rotar/Varios bloques]:
- Especificar punto.
Todas las entidades de bloque se colocan en el dibujo, excepto los atributos.
- Según el valor de la variable de sistema ATTDIA:
- Se le solicitará: <Attribute Prompt 1> <Default Text 1>:
- Aparece el cuadro de diálogo Editar atributos .
- En la línea de comando, para cada atributo:
- Pulse Enter o haga clic con el botón derecho para aceptar el texto predeterminado.
- Escriba un nuevo texto en la línea de comando, luego presione Enter y defina el siguiente atributo.
- En el cuadro de diálogo Editar atributos :
- Seleccione un atributo en la lista.
El valor actual se muestra en el campo Valor .
- Escriba un nuevo valor en el campo Valor .
- Presione Aceptar cuando todos los atributos estén definidos correctamente.
