Uso de Blockify
La herramienta Blockify le permite convertir automáticamente conjuntos repetitivos de entidades en definiciones de bloque. Seleccione un conjunto de entidades 2D o sólidos 3D y BricsCAD® busque en el dibujo conjuntos idénticos de entidades y los reemplazará automáticamente por referencias a bloque.
Para más información sobre este comando, visite el artículo de referencia del comando BLOQUEO.
Blockify desde una entrada seleccionada
- Ejecute el comando BLOCKIFY.
Se le solicitará: Seleccione entidades de origen o [coincidir con sólidos Iguales/buscar Colecciones/coincidir con Bloques existentes/opciones de selección (?)] <coincidir con sólidos Iguales>:
- Seleccione las entidades que desea convertir en un bloque y pulse Enter.
Entidades seleccionadas: xx
Se le solicitará: Seleccione las entidades de origen o [Configuración/opciones de selección (¿?)]:
- Seleccione más entidades o presione Entrar o haga clic con el botón derecho para dejar de seleccionar.
Se le solicitará: Seleccione el punto de inserción del bloque o [usar punto predeterminado] <usar punto predeterminado>:
- Identifique el punto de inserción para el bloque.
Se le solicitará: Seleccione el espacio de búsqueda o [Dibujo completo/opciones de selección (?)] <Entire drawing>:
- Presione Enter o haga clic con el botón derecho para buscar en todo el dibujo.
Se le solicitará: Especifique el nombre del bloque o <ENTER para usar el nombre por defecto>:
- Escriba un nombre para el bloque y presione Enter.
Se le solicitará: Seleccione coincidencias para reemplazar con referencias de bloque [Reemplazar/cAncelar] <Reemplazar>:
- Haga clic en las marcas de verificación verdes individuales/signos de cruz roja en el espacio modelo para seleccionar/anular la selección de las entidades que desea reemplazar por referencias de bloque y presione Enter. (o presione Esc/A para cancelar el comando)
BricsCAD® informes:
Se creó una nueva definición de bloque 'block_name'
Referencias de bloque 'x' insertadas
Definiciones de bloques existentes
Uno de los objetivos del comando BLOCKIFY es añadir y mejorar automáticamente la estructura de un modelo. Si el modelo ya contiene definiciones de bloque, se verifican las definiciones de bloque existentes.
- Usar un conjunto de entrada seleccionado entidades: cuando una de las definiciones de bloque existentes coincida con el conjunto de entrada BLOCKIFY, no se creará ninguna definición nueva y aparecerá un mensaje en la línea de comando: Uso de la definición de bloque existente 'nombre_bloque'. Primero se le solicitará que seleccione el espacio de búsqueda y luego que seleccione las coincidencias encontradas para reemplazar. Para hacer eso, haga clic en las marcas de verificación verdes individuales/signos de cruz roja en el espacio modelo o presione Enter/R para aceptar la selección actual. Los elementos seleccionados serán reemplazados por referencias a bloque de la definición de bloque existente.
- Coincidir con bloques existentes: se busca en todo el dibujo o conjunto de selección geometría que coincida con las definiciones de bloque existentes. Marque la opción Mostrar vista previa en el área Configuración del panel Contexto del comando. A continuación, seleccione en el panel Contexto de comando cuál de los grupos encontrados que coinciden con las definiciones de bloque existentes se reemplazará por referencias de bloque. Para cada grupo seleccionado, puede seleccionar/deseleccionar entidades individuales en el dibujo haciendo clic en las marcas de verificación verdes/signos de cruz rojos.Nota: El usuario puede utilizar esta opción para recrear instancias de bloques que se explotaron accidentalmente.
Combinar definiciones de bloques duplicados
- Ejecute el comando OVERKILL.
Se le solicitará: Seleccionar entidades o [Combinar definiciones/opciones de selección de bloques duplicados (¿?)]:
- Elija la opción Combinar definiciones de bloque duplicadas .
Aparece el cuadro de diálogo Combinar definiciones de bloques duplicados .
- (opción) Seleccione las propiedades que desea ignorar.
- (opción) Defina la tolerancia de comparación que se establece en 1e-06 de forma predeterminada.
- (opción) Marque la opción Purgar definiciones de bloque duplicadas .
- Haga clic en el botón Aplicar .
Se abre el panel Contexto de comando Overkill y se muestra:
- Se encontraron todos los grupos de definiciones de bloques duplicados.
- Nombres de definiciones de bloques duplicados para cada grupo.
Seleccione los grupos de bloques que desea combinar y seleccione los nombres de las definiciones de bloques que desea conservar. A continuación, haga clic en Combinar grupos para finalizar el comando.
