Edición de definiciones de bloques en el Editor de bloques
Puedes acceder al Editor de bloques con el comando EDITARBLOQUE o haciendo doble clic en el bloque que deseas editar. Al usar el Editor de bloques, BricsCAD muestra las entidades de bloque en una sesión de dibujo temporal. Incluye todas las herramientas que necesita para crear y editar una definición de bloque.
Para salir de la sesión de edición de bloques, use el comando CERRARBLOQUE y elija si desea guardar o descartar los cambios.
Puede utilizar el comando BSAVEAS mientras está en la sesión de edición de bloques para copiar la definición de bloque actual con un nuevo nombre. Llame al comando en la línea de comando o haga clic en el icono en la cinta.
Si usas el comando GUARDAR durante la sesión de edición de bloques, BricsCAD guarda los cambios en la definición de bloque y sale del Editor de bloques.
Utilice el comando BESETTINGS para acceder a la sección Configuración del Editor de bloques del cuadro de diálogo Configuraciones.
Los bloques también se pueden editar con el comando EDITREF.
