Descripción de la directriz de punto civil y los componentes en estado arrastrado
Visión general
Los puntos civiles contienen dos pinzamientos. El pinzamiento principal se coloca en el punto de inserción, mientras que el pinzamiento alternativo se coloca verticalmente por encima del punto de inserción y siempre se enlaza al estilo de etiqueta. Puede utilizar el pinzamiento alternativo para arrastrar la etiqueta de punto lejos del punto de inserción y crear una directriz.
El estilo de directriz de punto civil se define dentro de estilos de etiqueta y se puede editar en la pestaña de estado de arrastre en el cuadro de dialogo del editor de estilos de etiqueta. El cuadro de diálogo de editor de estilos de etiqueta se puede abrir desde la pestaña de configuración del panel del explorador Civil.
Nota: El proceso de creación y edición de nuevos estilos de etiqueta y símbolo se describe en el artículo de trabajar con símbolos y etiquetas de punto civil.
Configuración de estado de arrastre
En el cuadro de diálogo del editor de estilos de etiqueta, puede definir el estilo de los componentes de la directriz y de la etiqueta cuando se encuentran en un estado de arrastre, navegando a la pestaña de estado de arrastre.
Líder estado arrastrado
La visibilidad de la directriz se puede activar o desactivar. Puede elegir entre diferentes tipos de puntas de flecha, que se pueden seleccionar en la lista desplegable de estilo de punta de flecha. El tamaño de la punta de flecha se puede definir en el campo de tamaño de punta de flecha. La cola del líder también se puede activar o desactivar. Cuando la cola líder está activada, su longitud es igual al tamaño de la punta de flecha.
Puede definir el tipo de directriz como una línea recta o una spline. Para crear una curva de spline, cambie el tipo de directriz en la ficha estado de arrastre del cuadro de diálogo editor de estilos de etiqueta a: directriz de spline.
A continuación, haga clic en el signo + en el centro de la directriz y arrastre su extremo hasta el punto final deseado. Al seleccionar y arrastrar las secciones '+' de la directriz se crearán curvas, mientras que al seleccionar '-' se eliminarán secciones de la curva spline.
El color de la directriz se puede seleccionar en una lista desplegable de color. Tipo de línea de la directriz se puede definir por capa, por bloque o desde la lista de estilos de tipo de línea. El grosor de línea se puede definir en la lista desplegable grosor de línea.
Nota: Todos los cambios se muestran dinámicamente en el dibujo.
Componentes de estado de arrastre
Los componentes de estado de arrastre se pueden mostrar como texto apilado o como compuesto.
Cuando los componentes se muestran como texto apilado, significa que su estilo se definirá en una pestaña de estado de arrastre. Cuando se muestran como compuesto, significa que el estilo es el mismo que se define en la pestaña de componentes. Si desea que el estilo de etiqueta sea diferente en el estado de arrastre, seleccione mostrar la opción texto apilado y defina el resto de sus propiedades.
Visibilidad del borde se puede activar o desactivar. Puedes elegir entre tres formas diferentes de borde: rectangular, rectangular redondeada o círculo. Para mejorar la visibilidad de la etiqueta, puede activar la máscara de fondo. El borde y el hueco de directriz de la etiqueta se pueden definir en el campo deborde y hueco de directriz. La altura del texto se define en el campo de altura del texto.
La posición de los componentes de etiqueta se basa en el parámetro vínculo de directriz. Para cambiar la posición del vínculo, seleccione una de las opciones de una lista desplegable que se alterna entre posición del vínculo de directriz y justificacion de directrizpara cambiar la alineación de los componentes con el movimiento de la directriz. El color de los componentes y el borde se pueden seleccionar de una lista desplegable de color. El tipo de línea de la directriz se puede definir por capa, por bloque o desde la lista de estilos de tipo de línea. El grosor de línea se puede definir en la lista desplegable de grosor de línea .
