Edición de superficie TIN
Comandos
EDITARTINVisión general
En BricsCAD, los puntos, las líneas de corte y los límites de una superficie de red irregular de triángulos (TIN) se pueden agregar o eliminar mediante el comando EDITARTINA.
Las siguientes entidades representan entidades en una superficie TIN:
- Los puntos contienen coordenadas xy y valores z. Todos los puntos se utilizan para hacer una conexión con los dos vecinos más cercanos para crear triángulos. La triangulación de superficie se basa en el algoritmo de Delaunay, que asegura que ningún punto esté dentro del círculo circunscrito de ningún triángulo.
- Las líneas de rotura representan características de infraestructura lineal como bordillos, muros de contención, etc. Estas líneas también definen los bordes de los triángulos. Las líneas de corte se pueden crear a partir de entidades lineales como línea, polilínea, arco, círculo.
- Los límites son las características para definir superficies 3D limitadas. Los límites de la superficie se pueden crear con polilíneas cerradas. La definición de límites exteriores en una gran superficie 3D mejora el rendimiento de un plano de superficie TIN.
Adición de puntos a una superficie topográfica
- Abra una superficie TIN con puntos de superficie (1)
- Seleccione la superficie TIN y ejecute el comando EDITARTIN.
- Haga clic en un área para agregar puntos a la superficie.Nota:
- El valor se calcula como una elevación interpolada para el punto seleccionado dentro del triángulo (2,3,4).
- Si ESNAP está activado, puede comprobar la elevación de un punto en la coordenada del cursor.
- Para especificar la elevación del punto recién agregado, escriba un valor de elevación en la línea de comando y presione Entrar.
- Siga agregando puntos a la superficie o presione Entrar para salir del comando. El nuevo punto de superficie (5) se agrega a partir de entidades, como vértices de polilíneas.
Adición de líneas de rotura a una superficie topográfica
- Abra una superficie TIN (6).
- Seleccione Agregar líneas de corte o escriba AB en la línea de comando.
Nota: Las líneas de rotura del muro de contención antes de añadir líneas de rotura a la superficie (7). - Seleccione las líneas de corte que desea agregar. Esto modificará la superficie de acuerdo con la línea de rotura seleccionada (8).Nota: Si se mueve la línea de rotura, la superficie se actualizará automáticamente.
Adición de límites a una superficie topográfica
- Abra una superficie TIN donde desee crear un límite (9).
- Cree un límite cerrado en la ubicación donde desea recortar la superficie (10).Nota: Asegúrese de que Entity Snap Tracking (ESNAP) esté activo.
- Seleccione Agregar límites en la línea de comandos.
- Haga clic en el límite cerrado para usar en la definición del límite de la superficie y presione Entrar.Nota:
- Por defecto, se selecciona la opción exterior, que permite crear un límite de superficie exterior (11).
- Seleccione la entidad delimitadora (12) (p. ej. polilínea) para cambiar el tamaño del límite de la superficie. Mover el agarre (13) de la entidad cambia la superficie dinámicamente (14).
- Seleccione la opción ocultar para excluir una parte de la superficie del TIN al calcular el área total.
- Seleccione la opción de mostrar para revelar la superficie oculta en el TIN.
- Se muestra la parte oculta según el límite cerrado (15), la superficie de la parte oculta revelada (16) usando la opción de mostrar.
