Comandos transparentes en BricsCAD
Utilice los comandos transparentes de Civil para introducir un valor basado en información conocida (un punto, una distancia o un radio).
Puede ejecutar los comandos transparentes dentro de otro comando (por ejemplo, PLINE, 3DPOLY, ALIGNMENT) mediante los siguientes métodos:
- Haga clic en el comando del panel Comandos transparentes de Civil de la cinta en la pestaña Inicio de la cinta.
- Introduzca el comando en la línea de comandos.
- Active la barra de herramientas Comandos transparentes de Civil y seleccione el comando.
Para activar la barra de herramientas Comandos transparentes de Civil , haga clic con el botón derecho en la cinta de opciones, vaya a Barras de herramientas, seleccione BRICSCAD y, en Civil, seleccione Comandos transparentes de Civil.
Rumbo y distancia
Alias: 'BD
Especifica una ubicación de punto en una orientación y distancia desde un punto conocido. La salida es una coordenada de un nuevo punto.
Opciones dentro del comando
- Especifique cuadrante
- Le permite seleccionar el cuadrante necesario.
Cuadrantes: NE = 1, SE = 2, SW = 3, NW = 4
- Especifique el rodamiento
- Especifica el ángulo medido dentro del cuadrante seleccionado. La medición es muy precisa (grados, minutos, segundos).
Puede especificar el ángulo dinámicamente en el dibujo o escribiéndolo en la línea de comando. (NE: 0, 90: SE: 90, 0: SW: 0, 90: NW: 90, 0 - Por ejemplo, para NE, 0 representa el eje N y el eje inicial para la medición. El eje final está representado por 90 grados y, en nuestro ejemplo, ese es el eje E).
O bien, puede ingresar el ángulo en números decimales y se convertirá a grados, minutos y segundos (los dos primeros dígitos decimales representan minutos y los segundos dos representan segundos).
Nota: Los valores válidos son:- para grados: 0-90
- por minutos: 0-59
- para segundos: 0-59
- Especifique distancia
- Especifica el desfase desde el origen del cuadrante en el ángulo especificado anteriormente. Puede especificar la distancia dinámicamente o escribiéndola en la línea de comando.
Ejemplo: Ejecute el comando POL:
: POL
Seleccione el inicio de la polilínea o [Seguir] <Último punto>:
establezca el siguiente punto o [dibujar arcos/distancia/seguir/medio ancho/ancho]:
establezca el siguiente punto o [dibuje arcos/distancia/seguir/medio ancho/ancho /deshacer]: 'BD
>>especificar cuadrante [1 para noreste, 2 para sureste, 3 para suroeste, 4 para noroeste]:
>>especificar rumbo:
>>especificar distancia:
reanudando el comando POL
Azimut y distancia
Alias: 'ZD
Especifica una ubicación de punto en un acimut y distancia desde un punto conocido.
- Especificar acimut
- Permite seleccionar un ángulo relativo a la línea creada previamente por el comando. Esto se puede hacer dinámicamente en el dibujo o escribiendo el ángulo exacto en la línea de comando (grados, minutos, segundos o en números decimales).
- Permite especificar el desfase desde el punto de partida. Esto se puede hacer dinámicamente o escribiéndolo en la línea de comandos.
:pl
Seleccione el inicio de la polilínea o [Seguir] <Último punto>: 0,0
establezca el siguiente punto o [dibujar arcos/distancia/seguir/anchura media/anchura]: '_ZD
especifique el acimut: 60
especificar distancia: 50
establezca el siguiente punto o [dibujar arcos/distancia/seguimiento/semiancho/ancho]:
Estación y desfase
de desplazamiento
Alias: '_SO
Especifica la ubicación de un punto en una estación y un desfase desde una curva.
- Seleccione la curva
- Le permite seleccionar una alineación horizontal, línea o polilínea para aplicar estaciones.
- Especificar estación
- Le permite seleccionar cualquier punto en la alineación, línea o polilínea como punto de inicio.
- Especifique desfase
- Crea una línea de apoyo, perpendicular a la estación. Esto le permite especificar el desfase en la línea de apoyo. Puede especificar la distancia dinámicamente o escribiéndola en la línea de comando.
: POL
Seleccione el inicio de la polilínea o [Retomar] <Último punto>:
Establecer el siguiente punto o [dibujar Arcos/Distancia/Grosor Medio/ancho]:
Establecer el siguiente punto o [dibujar Arcos/Distancia/Retomar/Grosor Medio/Ancho/Deshacer]: '_SO
>>Seleccione curva:
>>Especifique estación:
>>Especifique desplazamiento:
Reanudación del comando POL
Ángulo y distancia
Alias: 'ANGD
Especifica una ubicación de punto (5) en un ángulo (3) y una distancia (4) desde un punto (2) y una dirección (1-2) conocidos.
: POL
Establecer el siguiente punto o [dibujar Arcos/Distancia/Retomar/Grosor Medio/Ancho/Deshacer]: 'ANGD
Especifique el ángulo o [sentido-antihorario]: 70
Especifique distancia: 200
Deflexión y distancia
Alias: 'DD
Especifica una ubicación de punto (6) en un ángulo (4) y una distancia (5) desde un punto conocido (2) y una dirección anterior (1-3).
: POL
Establecer el siguiente punto o [dibujar Arcos/Distancia/Retomar/Grosor Medio/Ancho/Deshacer]: 'DD
Numero de punto
Alias: '_PN
Especifica una ubicación de punto utilizando un número de punto civil. Puedes ingresar varios números de punto o rangos de números separados por comas.
Ejemplo: Ejecute el comando 3DPOL:
: 3DPOLY
Inicio de polilínea: '_PN
>>Ingrese el número de punto: 1-4
Reanudando el comando 3DPOL
Objeto puntual (seleccionado gráficamente en el dibujo)
Alias: '_PO
Especifica una ubicación de punto seleccionando un punto civil existente.
: 3DPOLY
inicio de polilínea: '_PO
>>seleccionar objeto de punto:
reanudar comando 3DPOL
