BricsCAD archivos de usuario
En BricsCAD, los archivos de usuario se almacenan en carpetas específicas:
  • PlotConfig: archivos de configuración del trazador (*.pc3)
  • PlotStyles: archivos de tabla de estilos de trazado (*.stb) y archivos de tabla de colores de trazado (*.ctb)
  • Support:
    • Archivos de patrones de sombreado (*.pat)
    • Archivos de estilo de línea (*.lin)
    • Archivos alias (*.pgp)
    • Archivos de unidad (*.unt)
    • Archivos de interfaz de usuario personalizados (*.cui)
    • Los archivos de la biblioteca BIM (*.bsyslib) ven el comando BIMPROJECTINFO.
    • Archivos de configuración del árbol de estructura (*.cst) consulte el comando PANELESTRUCTURAL.
    • Archivos de configuración del panel de biblioteca (*.ccf), consulte el comando LIBRARYPANELOPEN.
  • Plantillas: plantillas de dibujos (*.dwt)
Plataforma Carpetas Subcarpetas
Windows %LocalAppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\es_ES \Plantillas
Windows %AppData%\Bricsys\BricsCAD\V27x64\es_ES
\PlotConfig
\Plotestilo
\Soporte
Mac /Usuarios/<UserName>/Biblioteca/Soporte de aplicaciones/Bricsys/BricsCAD/<Versión>/en_US<Version>
/PlotConfig
/Plotestilo
/Soporte
/Plantillas
Linux /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/en_US
/PlotConfig
/Plotestilo
/Soporte
/Plantillas
Gestor de perfiles de usuario de BricsCAD
Al actualizar, la primera vez que se inicia BricsCAD después de la actualización, el contenido de la subcarpeta UserDataCache de la BricsCAD carpeta de instalación se compara con el contenido de las carpetas de archivos de usuario. Si tiene archivos personalizados en estas carpetas y si uno o más de los archivos correspondientes en la carpeta UserDataCache son más recientes, se muestra el cuadro de diálogo del administrador de archivos de usuario de BricsCAD , preguntándole si desea conservar o sobrescribir sus archivos con la nueva versión.
Haga lo siguiente:
  1. Para cada archivo de la lista, elija qué hacer:
    • Conservar: mantener sus personalizaciones.
    • Sobrescribir: reemplazar por el nuevo archivo.
  2. Haga clic en el botón Aceptar .
