Personalización de la cinta
La cinta se compone de una serie de pestañas, que a su vez se componen de paneles. Los paneles de la cinta se componen de filas con herramientas, controles y subpaneles.
Las pestañas de cinta controlan qué paneles de cinta se muestran en la cinta.
Para mostrar una pestaña de la cinta de opciones, debe añadir la pestaña a un espacio de trabajo.
Creación de una pestaña de cinta
- Abra el cuadro de diálogo Personalizar y haga clic en la pestaña de la Cinta.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Expanda un grupo de menús y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Pestañas de la cinta y elija Anexar pestaña de la cinta en el menú contextual.
La nueva pestaña de la cinta se agregará debajo de la última pestaña de la cinta existente.
- Seleccione una pestaña de la cinta existente en un grupo de menús y, a continuación, haga clic con el botón derecho y elija Insertar pestaña en la cinta en el menú contextual.
La nueva pestaña de la cinta se agregará sobre la pestaña de la cinta seleccionada.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar pestaña de la cinta.
- Definir la pestaña de la cinta:
- Etiqueta: nombre de la pestaña tal como se muestra en la cinta.
- Título: nombre largo de la pestaña.
- ID: etiqueta única para identificar la pestaña en el grupo de menús. El ID se utiliza para hacer referencia a la pestaña de la cinta mediante programación.
- Haga clic en el botón Aceptar para crear la pestaña de la cinta de opciones.s
Creación de un panel de cinta
- Expanda un grupo de menús y, a continuación, haga clic con el botón derecho en Paneles de la cinta y elija Anexar panel de la cinta en el menú contextual.
El nuevo panel de cinta se agregará debajo del último panel de cinta existente.
- Seleccione un panel de cinta existente en un grupo de menús y, a continuación, haga clic con el botón derecho y elija Insertar panel de cinta en el menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar pestaña cinta.
- Definir el panel de la cinta:
- Etiqueta: nombre del panel tal como se muestra en la cinta de opciones.
- Título: nombre largo del panel.
- ID: etiqueta única para identificar el panel en el grupo de menús. El ID se utiliza para hacer referencia al panel de cinta mediante programación.
- Haga clic en el botón Aceptar para crear el panel de la cinta de opciones.
Añadir un panel de cinta a una pestaña
- Expanda Pestañas de cinta en un grupo de menús.
- Haga clic con el botón derecho en una pestaña de la cinta de opciones y elija Anexar panel en el menú contextual.
- Expanda una pestaña de la cinta de opciones y, a continuación, haga clic con el botón derecho y elija Panel Insertar en el menú contextual.
El panel de cinta se agregará sobre el panel de cinta seleccionado.
Aparece el cuadro de diálogo del Seleccioanr panel de la cinta .
Se enumeran todos los paneles de cinta existentes en el grupo de menús.
- Seleccione un panel de la lista y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Aceptar .
El panel se añade a la ficha.
Añadir una fila a un panel
- Expanda Los paneles de la cinta en un grupo de menús.
- Seleccione un panel y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho y elija Anexar fila en el menú contextual.
La fila se agregará debajo de la última fila existente en el panel seleccionado.
- Seleccione una fila existente, haga clic con el botón derecho y elija Insertar fila de la cinta en el menú contextual.
La fila se agregará por encima de la fila seleccionada.
Agregar elementos a una fila
Cuando hace clic con el botón derecho en una fila, las siguientes opciones están disponibles en un menú contextual:
- Agregar panel de filas: agrega un subpanel que contiene tres filas de subpaneles de forma predeterminada. A continuación, puede añadir uno o más elementos a estas filas y añadir/eliminar filas.
- Botón Agregar comando: consulte Agregar herramientas a los controles de la interfaz de usuario.
- Agregar botón de división: agrega un botón al que puede agregar varios elementos. Sólo se muestra el primer elemento o el elemento utilizado más recientemente.
- Agregar botón de alternancia: agrega un botón para alternar una configuración o una opción. P. ej. ajustes de entidad o prioridades de selección. Un botón de alternancia indica el estado de la configuración u opción.
- Agregar separador: agrega un espacio entre filas.
Definir las propiedades de un artículo
Seleccione el elemento y, a continuación, defina las propiedades en la cuadrícula de propiedades de la sección inferior del cuadro de diálogo Personalizar .
Reubicación de elementos
Para cambiar la posición de cualquier elemento de un panel o una fila: seleccione el elemento, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el elemento a la posición deseada. Suelte el botón izquierdo del ratón para colocar la barra de herramientas.
Borrando elementos
Seleccione el elemento, haga clic con el botón derecho y elija Eliminar en el menú contextual.
