Carga y descarga de archivos CUI
Cuando instalas BricsCAD, el archivo CUI por defecto se copia a la carpeta Support (véase el artículo de Archivos de Usuario de BricsCAD ).
Hay dos procedimientos para cargar un archivo CUI:
- Cargar archivo CUI principal: reemplaza el archivo CUI principal cargado actualmente.
- Cargar archivo CUI parcial: agrega configuraciones personalizadas a la interfaz.
Al iniciar BricsCAD después de instalar una actualización principal, tiene la opción de copiar los archivos y la configuración de la instalación anterior BricsCAD , conservando los cambios del usuario en el CUI mientras agrega los nuevos componentes de CUI.
Carga de un archivo CUI principal
- Inicie el comando PERSONALIZAR.
Aparece el cuadro de diálogo Personalizar .
- En el menú Archivo , elija Cargar archivo CUI principal....
El cuadro de diálogo Seleccionar archivo CUI principal muestra el contenido de la carpeta de soporte .
- Seleccione un archivo CUI y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Abrir .
Se carga el archivo CUI seleccionado.
- Cierre el cuadro de diálogo Personalizar .
Carga de un archivo CUI parcial
- En el menú Archivo , elija Cargar archivo CUI parcial....
El cuadro de diálogo Elegir un archivo de personalización muestra el contenido de la carpeta de soporte.
Se añade el contenido del archivo CUI seleccionado: se utilizan definiciones diferentes a las del CUI principal.
En caso de un error de carga de CUI
En el caso de un error de carga debido a un archivo CUI corrupto, se muestra un mensaje de error que permite al usuario intentar restaurar desde la última copia de seguridad o usar un archivo CUI con el mismo nombre de UserDataCache, si corresponde.
Descarga de un archivo CUI parcial
- Haga clic en la pestaña Menus .
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de CUI parcial y elija Descargar <PartialCuiName> en el menú contextual.
Administrar grupos de personalización
- Inicie el comando MENULOAD.
Se abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización .
- (Opcional) Para cargar un archivo CUI parcial, haga clic en el botón Examinar (
) para seleccionar un archivo CUI parcial y, a continuación, haga clic en el botón Cargar. - (Opcional) Para descargar un archivo CUI parcial, seleccione el archivo CUI parcial en la lista Grupos de personalización cargados y, a continuación, haga clic en el botón Descargar.
- Haga clic en el botón Cerrar para detener.
