Administrar cajas de herramientas
Una caja de herramientas contiene un conjunto de herramientas, que se pueden agregar a menús, barras de herramientas, paneles de cinta, pestañas cuádruples y atajos de teclado o mouse. Las cajas de herramientas se pueden crear en la CUI principal o en una CUI parcial.
Creación de una caja de herramientas en un grupo de menú
- En el cuadro de diálogo Personalizar , seleccione un grupo de menú en el panel Herramientas disponibles :
- BricsCAD (= CUI principal predeterminado)
- <PartialCuiName> (= CUI parcial)
- Haga clic con el botón derecho y seleccione Agregar caja de herramientas en el menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Agregar caja de herramientas .
- Escriba un nombre para la nueva caja de herramientas en el campo Nombre y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar .
La caja de herramientas se agrega al árbol Herramientas disponibles .
Creación de una herramienta en una caja de herramientas
- En el cuadro de diálogo Personalizar , seleccione una caja de herramientas en el panel Herramientas disponibles .
- Haga clic con el botón derecho y elija Herramienta para agregar en el menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Añadir herramienta .
- Título: escriba un nombre para la nueva herramienta.
- Ayuda: escriba una cadena de ayuda.
- Comando: escriba un comando o una macro de comando*.
- Imagen: haga clic en el botón Examinar (
).Aparece el cuadro de diálogo Imagen de herramienta .
- Haz una de las siguientes cosas:
- Seleccione Builtiny, a continuación, elija uno de los iconos integrados.
- Seleccione Archivo de mapa de bits, primero elija seleccionar un archivo de imagen o un archivo de imagen grande y uno pequeño, luego haga clic en el botón Examinar (
) para seleccionar los archivos de imagen. .
- Haga clic en el botón Aceptar para crear la herramienta.
* Sintaxis para crear macros de comandos:
- Inicie la macro con ^c^c, el equivalente a presionar la tecla Esc dos veces, lo que primero finaliza un comando en ejecución si es necesario.
- Escriba un guión bajo (_) delante del nombre de un comando si desea utilizar la macro en una versión de BRICSCAD que no esté en inglés.
- Un punto (.) delante del nombre de un comando asegura que la macro aún funcione si este comando no está definido temporalmente.
- Un signo menos (-) delante de un comando inicia la versión de línea de comando de un comando, lo que impide que se abra la ventana de diálogo de comando.
- Un punto y coma (;) es el equivalente a presionar la tecla Enter, por ejemplo, para aceptar una opción de solicitud predeterminada.
- Una barra invertida (\) detiene temporalmente la macro para permitir la entrada del usuario, por ejemplo especificando un punto.
En la siguiente macro: ^c^c_-layer;m;InteriorWalls;;_mline
- ^c^c concluye un comando en ejecución, si lo hay.
- capa; inicia el comando -CAPA.
- c; selecciona la opción Crear nueva capa actual.
- InteriorWalls hace que la capa InteriorWalls sea actual y la crea primero si es necesario.
- ;;_mline concluye el comando -CAPA y lanza el comando LINEAM.
