Perfiles de usuario
En BricsCAD, puede personalizar la configuración que controla su entorno de dibujo, que luego puede guardarse en un perfil de usuario. Puede crear varios perfiles de usuario, por ejemplo, un perfil para cada uno de sus tipos de dibujo o flujos de trabajo. Los perfiles de usuario también se pueden utilizar cuando varios usuarios comparten el mismo ordenador y cada uno desea crear su propio entorno de dibujo.
Los perfiles de usuario se pueden exportar a un archivo, que luego se puede importar en un ordenador diferente. Esto le permite copiar su configuración a un ordenador nuevo o instalar la misma configuración en varios ordenadores.
Si usa aplicaciones de terceros además de BricsCAD, es posible que desee crear un perfil de usuario para usar con cada una de estas aplicaciones.
El Administrador de Perfiles de Usuario es una herramienta independiente que enumera los perfiles existentes y proporciona todas las herramientas necesarias para Cargar, Crear, Establecer como actual, Copiar, Cambiar nombre, Suprimir, Exportar e Importar perfiles de usuario.
Contenido de un perfil de usuario
Los perfiles de usuario guardan muchas configuraciones que controlan el entorno de dibujo. Una vez que inicia BricsCAD utilizando un perfil de usuario, rastrea y almacena automáticamente los cambios que realiza en su entorno de dibujo, como los siguientes.
- Archivo Cui principal.
- Espacio de Trabajo actual.
- Ajustes de configuración: todas las variables del sistema que se guardan en el Registro y las preferencias del usuario.
- Configuraciones de trazado predeterminadas.
- Configuraciones en ventanas de diálogo, por ejemplo, las opciones de búsqueda en el cuadro de diálogo Configuraciones.
- Configuración del proyecto.
- Caminos recientes.
- Configuración de la barra de estado.
- Configuración del panel de propiedades.
- Configuración de barra de herramientas y menús.
- Conjuntos de trabajo.
El administrador de perfiles de usuario
Para abrir el cuadro de diálogo Administrador de Perfiles de Usuario:
- Cuando BricsCAD se está ejecutando: inicie el comando PROFILEMANAGER.
- Ejecute profilemanager_app.exe en la carpeta del programa BricsCAD (p. ej. C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD Vx).
En el cuadro de diálogo Administrador de Perfiles de Usuario:
- El Perfil actual está marcado.
- Crear: crea un nuevo perfil, utilizando la configuración predeterminada.
- Establecer como actual: carga el perfil seleccionado.
- Copiar: crea una copia del perfil seleccionado en el cuadro de diálogo Copiar perfil.
- Suprimir: elimina el perfil seleccionado.
- Exportar...: exporta el perfil seleccionado a un archivo .arg .
- Importar...: importa un archivo .arg como un nuevo perfil.
- Iniciar: inicia BricsCAD con el perfil de usuario seleccionado. Esta opción solo está disponible cuando el cuadro de diálogo se abre utilizando profilemanager_app.exe en la carpeta de instalación de BricsCAD.
- OK: cierra el cuadro de diálogo.
Iniciar BricsCAD con un perfil de usuario específico
Cuando reinicia BricsCAD, se utiliza el perfil de usuario que estaba vigente cuando cerró la sesión anterior.
Para crear un acceso directo en el escritorio para iniciar BricsCAD utilizando un perfil de usuario específico, realice una de las siguientes acciones:
- Añada la opción /P a las configuraciones de Destino del acceso directo de BricsCAD. Para abrir el cuadro de diálogo de configuración del acceso directo: haga clic derecho en el icono del acceso directo en el escritorio y elija Propiedades en el menú contextual.
Un acceso directo típico de BricsCAD podría ser: "C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe" /P UserProfileName
- Ejecutar profilemanager_app.exe, a continuación, haga doble clic en un perfil de usuario o seleccione un perfil de usuario y haga clic en el botón Iniciar.
- La opción /P no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- Se necesita un espacio entre la ubicación del archivo y la opción /P.
- Cuando BricsCAD ya se está ejecutando, se inicia una segunda instancia de BricsCAD, al menos con la condición de que la variable INSTANCIAS esté desactivada. Esta variable controla si varias sesiones de BricsCAD pueden ejecutarse simultáneamente. Consulte la página de diálogo Configuración para obtener más información acerca de las variables y la configuración.
- Si el perfil de usuario en el argumento de la opción /P no existe, el perfil de usuario se crea automáticamente utilizando valores predeterminados codificados para todos los ajustes.
- Si el nombre del perfil de usuario contiene espacios, utilice comillas dobles. Ejemplo: /P "fondo blanco".
