Cuadro de diálogo Administrador de complementos
El cuadro de diálogo Administrador de complementos controla cómo se cargan los módulos COM (Common Object Model) de Visual Basic para Aplicaciones. Puede alternar los módulos entre cargados y descargados o iniciar módulos cuando se inicia BricsCAD.
- Complementos disponibles
- Descripción
- Comportamiento de carga
Muestra los nombres y el estado de los módulos VBA COM disponibles para BricsCAD. "VBA COM" es la abreviatura de Visual Basic para el modelo de objetos comunes de aplicaciones.
Descripción
Describe el módulo COM de VBA seleccionado, si lo hay.
Determina cómo se cargan los módulos.
- Cargado/Descargado
- Alterna el módulo entre cargado y descargado.
- Cargar al Inicio
- Carga módulos cuando se inicia BricsCAD.
- Línea de comandos
- Carga módulos a través de la línea de comando.
