Escala de objeto de anotación - cuadro de diálogo
Se abre mediante: comando ESCALAOBJETO
El cuadro de diálogo Objeto de escala de anotación le permite agregar o eliminar factores de escala utilizados con entidades de anotación.
- Lista Escala de objeto
- Opciones
Muestra todas las escalas admitidas por los objetos anotativos seleccionados.
- Agrega
- Agrega factores de escala de anotación a las entidades seleccionadas.
- Eliminar
- Elimina las escalas de anotación de las entidades seleccionadas. Elija No en el campo Anotativo del panel Propiedades para eliminar la propiedad anotativa.Nota: Esta opción no funciona si solo hay un factor de escala adjunto a las entidades.
Opciones
- Listar todas las escalas de los objetos seleccionados
- Enumera todos los factores de escala.
- Muestra las escalas comunes a todos los objetos seleccionados solamente
- Muestra solo el factor de escala compartido por las entidades seleccionadas.Nota: Se deben seleccionar al menos dos entidades.
