Cuadro de diálogo Coincidencia automática
El cuadro de diálogo Coincidencia automática define qué características de las entidades de ejemplo coinciden y le permite seleccionar una fuente.
- Composiciones
- Parámetros de ventana
- Propiedades BIM
- Parámetros de escalera
- Seleccionar fuente
Composiciones
Cuando está marcado, se copiarán las propiedades BIM de las entidades.
Las entidades sin una composición se compararán con las otras composiciones en su dibujo, según el tipo, la ubicación espacial y la orientación de la entidad, así como en la propiedad 'Es externo'.
Si todas las entidades tienen composiciones, puede sobrescribir algunas eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la composición de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de las ventanas.
Si hay ventanas sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el ancho, la altura, el tipo, la ubicación espacial y la orientación de las ventanas y el tipo y la composición de las entidades en las que se encuentran.
- W (= ancho de la ventana)
- H (= altura de la ventana)
Propiedades BIM
Si hay entidades con propiedades sin cambios en su dibujo, AutoMatch hará coincidir las propiedades según el tipo BIM, la composición y la ubicación espacial de las otras entidades en su dibujo.
Si todas las entidades tienen una propiedad modificada, puede sobrescribirla eligiendo una entidad de origen. AutoMatch luego copiará la propiedad de esta fuente al resto de las entidades válidas.
Algunas propiedades BIM generales nunca se copiarán junto con:
- GUID
- Composición
- Perfil
- Localización espacial
- EsExterno
Algunas propiedades BIM relacionadas con vigas y columnas nunca se copiarán junto con:
eomHash
athString
- Eje X
- Eje Y
- Eje Z
- Nombre de perfil
- PuntoFinal
- Punto de partida
- Válido
- Conjuntos de propiedades de instancia
Algunas propiedades BIM relacionadas con ventanas y puertas nunca se copiarán junto con:
- Nombre
- Restartodoslossólidos
- Translucidez
- OverallWidth
- OverallHeight
Algunas propiedades BIM relacionadas con losas nunca se copiarán:
- Delimitación de habitaciones
Algunas propiedades BIM relacionadas con la habitación nunca se copiarán junto con:
- Número
- ÁreaHabitación
- ÁreaRepresentación
Algunas propiedades BIM relacionadas con las escaleras nunca se copiarán:
- TipoEscalera
- NúmeroDeEscaleras
- NúmeroDePistas
Cuando está activado, se copiarán los parámetros de una escalera.
Si hay escaleras sin cambios en su dibujo, AutoMatch igualará las propiedades según el número de escalones, el número de contrahuellas, la altura, el ancho, la longitud y el tipo de escalera.
- Altura_Escalera
- Ancho_Escalera
- Longitud_Escalera
Seleccionar fuente
- Autocompletar
- Hace coincidir todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo abierto con entidades similares en el dibujo abierto.
- Archivo externo
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para insertar. Aquí puede elegir un archivo para que coincida con todas las opciones elegidas para las entidades en el dibujo elegido con entidades similares en el dibujo abierto.
