Cuadro de diálogo de propiedades personalizadas
Use el cuadro de diálogo Propiedades BIM para crear, editar y eliminar definiciones de propiedades, y para organizar propiedades en conjuntos de propiedades.
- Espacionombres:
- Añadir conjunto
- Añadir propiedad
- Añadir valor
- (5) Botón de subir
- (6) Botón Mover hacia abajo
- Borrar
- Filtrar
- Propiedades
- Árbol de propiedades
- Importar
- Exportar
Espacionombres:
- IFC2X3: muestra las propiedades IFC2x3; es de solo lectura. Este espacio de nombres contiene propiedades definidas por el esquema IFC2X3.
- Cantidad: muestra las propiedades de cantidades; es de solo lectura.
- Usuario: permite crear propiedades definidas por el usuario.
También es posible importar espacios de nombres mediante el botón Importar.
- Descripción general:En BricsCAD, puede organizar sus modelos BIM con códigos de clasificación estándar que se utilizan en la industria de la construcción.
Añadir conjunto
Crea un nuevo conjunto de propiedades.
Añadir propiedad
Añade una nueva propiedad al conjunto de propiedades actualmente seleccionado.
Añadir valor
Crea una nueva definición de valor.
Borrar
Elimina el conjunto de propiedades, la definición de propiedad o la definición de valor seleccionados.
(5) Botón de subir
Desplaza hacia arriba la propiedad o valor seleccionado.
Desplaza hacia abajo la propiedad o el valor seleccionado.
Filtrar
Muestra sólo las propiedades cuyo Id y Etiqueta contienen la cadena de búsqueda introducida. El árbol de propiedades se filtra a medida que escribe.
Propiedades
Importar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo XML para importar. Se ha creado un archivo XSD (XML Schema Definition) que se utilizará para generar archivos XML para las propiedades BIM. El archivo está disponible para su descarga en aquí.Exportar
Exporta todos los conjuntos de propiedades (propiedades/cantidades) definidos en el dibujo a un archivo XML. Este archivo se puede usar para importar en otro plano.
