Filtro de columna - cuadro de diálogo
Se abre a través del: panel Administrador BOM > Opción Establecer filtro de columna
El cuadro de diálogo Filtro de columna configura el filtro de columna.
- Parámetros
- Nombre de la columna
- Mantenga siempre las filas principales
Parámetros
Define los parámetros a utilizar en el filtro de columna.
Muestra el nombre de la columna en la que puso un filtro. Selecciona el tipo de filtro que se debe aplicar a esta columna y lo configura.
- Siempre aceptada
- Se aceptan todos los valores de columna.
- Igual a
Valor debe ser igual al objetivo.
Nota: Aparece con columnas numéricas.
- No igual a
Valor no debe ser igual al objetivo.
- Menos de
Valor debe ser menor que el objetivo.
- Mas grande que
Valor debe ser mayor que el objetivo.
- Menos que o igual a
Valor debe ser menor o igual que el objetivo.
- Entre
Valor debe estar en el rango dado, ambos extremos excluidos.
- No en rango
Valor no debe estar en el rango dado, ambos extremos excluidos.
- Coincide exactamente
El contenido de la columna debe coincidir exactamente con el objetivo.
Nota: Aparece con columnas que contienen texto.
- Does not match
El contenido de la columna debe ser diferente del de destino.
- Comienza con
El contenido de la columna debe comenzar con el texto dado.
- No empieza con
El contenido de la columna no debe comenzar con el texto dado.
- Termina con
El contenido de la columna debe terminar con el texto dado.
- No termina con
El contenido de la columna no debe terminar con el texto dado.
- Contiene
El contenido de la columna debe contener el texto dado.
- No contiene
El contenido de la columna no debe contener el texto dado.
- Coincide con el patrón
El contenido de la columna debe coincidir con la plantilla de comodín proporcionada.
- No coincide con el patrón
El contenido de la columna no debe coincidir con la plantilla de comodines dada.
- Incluido en
El contenido de la columna debe estar en el conjunto dado de valores.
Nota: Aparece con columnas que contienen texto y columnas numéricas.
- No incluido en
El contenido de la columna no debe estar en el conjunto de valores dado.
