Editar enlace de datos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: el cuadro de diálogo Administrador de Datalink
El cuadro de diálogo Editar de DataLink le permite vincular datos de una hoja de cálculo de Excel directamente a tablas de dibujo para una actualización bidireccional.
  1. Nombre
  2. Ruta
  3. Explorar
  4. Tipo de ruta
  5. Contenidos celulares
  6. Previsualizar
  7. Opciones de enlace
  8. Formateo de celdas
Nombre
Puede escribir un nombre en el campo Nombre de Datalink.
Ruta
Muestra la ruta donde se encuentra su archivo de Excel.
Explorar
Le permite seleccionar un archivo de datos. Se aceptan los archivos * .xls, * .xlsx y * .csv.
Tipo de ruta
Le permite elegir una opción de tipo de ruta:
  • Ruta completa: BricsCAD busca el archivo de datos solo en la carpeta especificada.
  • Ruta relativa: el archivo de datos se busca en una subcarpeta de la carpeta del archivo de dibujo.
  • Sin ruta: el archivo de datos solo se busca en la carpeta de archivos de dibujo.
  • Mantener formatos de datos y fórmulas: importa datos con fórmulas y formatos de datos compatibles.
  • Mantener formatos de datos, resolver fórmulas en Excel: importa formatos de datos. Los datos se calculan a partir de fórmulas en Excel.
  • Convertir a texto, resolver fórmulas en Excel: importa datos como texto con datos calculados a partir de fórmulas en Excel.
  • Permitir escribir en Excel: si está marcado, el comando DATALINKUPDATE carga los cambios de los datos vinculados en el dibujo en la hoja de cálculo externa original.
Previsualizar
Si se selecciona este botón, se muestra una vista previa del archivo de datos.
Opciones de enlace
Le permite seleccionar una hoja de Excel para vincular a:
  • Enlace a toda la hoja: todas las celdas que contienen datos están vinculadas.
  • Vinculado a un rango con nombre: se vincula a un rango de celdas con nombre. Haga clic en el botón para seleccionar un rango con nombre.
  • Enlace a rango: especifique un rango de celdas. Haga clic en el botón Vista previa para mostrar el rango seleccionado.
Formateo de celdas
Debe seleccionar la opción Usar formato de Excel para poder seleccionar una de las siguientes opciones:
  • Mantener la tabla actualizada con el formato de Excel: actualiza cualquier cambio de formato cuando se ejecuta el comando DATALINKUPDATE.
  • Comience con el formato de Excel. No actualizar: importa el formato especificado en el archivo de datos original. El comando DATALINKUPDATE no afecta a los cambios realizados en el formato de celda.
