Editar planos - cuadro de diálogo
Se abre a través de: Panel Navegador de proyectos BIM > haga clic con el botón derecho en una hoja > seleccione la opción Editar hojas
El cuadro de diálogo Editar hojas le permite editar una o varias hojas.
Nota: Si aún no se han creado planos, puede ir a la pestaña Secciones y vistas en el panel Navegador de proyectos BIM , hacer clic con el botón derecho en una sección y seleccionar Crear planos.
- Pestañas
- Opciones de la pestaña Ventanas gráficas
- Previsualizar
- Ocultar la vista previa
- Hecho
Pestañas
- Ventanas
Permite establecer la escala y el plano escrito de las ventanas gráficas.
- Hoja
- Muestra el nombre de la hoja. Nota: No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiarlo en la pestaña Planos del panel Navegador de proyectos BIM , sección Propiedades .
- Presentación
- Muestra el diseño que se utiliza para la hoja seleccionada.
- Nombre de Vista
- Muestra el nombre de la vista. Nota: No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiar el nombre haciendo clic derecho en una sección y seleccionando cambiar nombre. Esto abre el cuadro de diálogo Elegir nombre , donde puede cambiar el nombre.
- Ver Escala:
- Abre un menú desplegable en el que puede seleccionar una escala de vista predefinida o seleccionar Editar lista de escalas.... Se abrirá el cuadro de diálogo Editar lista de escalas , donde puede crear o editar escalas.
- Plan escrito
- Abre un menú desplegable desde el que puede asignar un plan escrito a cualquier ventana gráfica.Nota: Los planos tipo se pueden añadir en la pestaña Archivo del panel Navegador de proyectos BIM . A continuación, aparecerán en el menú desplegable de la pestaña Ventanas gráficas .
- Sección
- Muestra el nombre de la sección. No puede cambiar el nombre en la pestaña Ventanas gráficas . Puede cambiar el nombre haciendo clic derecho en una sección y seleccionando cambiar nombre. Esto abre el cuadro de diálogo Elegir nombre , donde puede cambiar el nombre.
- Tipo de Sección
- Muestra el tipo de sección.
- Archivo de modelo
- Muestra el nombre del archivo del modelo en el que se encuentra la sección.
Previsualizar
Muestra una vista previa de la hoja que se edita.
Ocultar vista previa
Oculta la vista previa de la hoja que se edita. Después de hacer clic en el botón, cambia a Mostrar vista previa para mostrar la vista previa.
Hecho
Cierra el cuadro de diálogo Editar hojas .
