Geoplana - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando GEOPLANA
El cuadro de diálogo Geoplana le permite crear una representación de línea oculta y aplanada de sólidos 3D y superficies 3D como un bloque o un dibujo nuevo.
- Destino
- Líneas visibles
- Líneas ocultas
- CRear
- Cancelar
Destino
Determina dónde debe colocarse el bloque. Hay varias opciones disponibles.
- Insertar nuevo bloque
- Inserta el bloque instantánea como un bloque nuevo en el dibujo actual especificando algunas:
- Punto de Inserción
- Escala
- Rotación
- Reemplazar bloque existente
- Reemplaza un bloque que ya está insertado en el dibujo. Al elegir esta opción, puede seleccionar aún más un bloque del dibujo actual.
- Exportar a archivo
- Guarda el bloque de geoplana como un archivo DWG a través del cuadro de diálogo Seleccionar archivo de exportación .
Líneas visibles
Establece el tipo de línea y el color de las líneas visibles. Elija el tipo de línea y el color de las listas desplegables.
Nota: Puede cargar un nuevo tipo de línea en el dibujo a través del cuadro de diálogo Cargar tipos de línea seleccionando Cargar.... Puede seleccionar un nuevo color de línea a través del cuadro de diálogo Color seleccionando Seleccionar color....
- Mostrar aristas tangenciales
- Alterna la visualización de los bordes tangenciales. Una arista tangencial es la línea de transición imaginaria entre dos caras tangentes.
- Conservar capa de entidad
- Cuando está activado, se mantienen las capas de entidades en el bloque.
Líneas ocultas
Alterna la visualización de líneas ocultas y establece sus propiedades.
- Mostrar líneas ocultas
- Alterna la visualización de líneas ocultas.
- Resolución
- Especifica la distancia más pequeña utilizada para el cálculo de la eliminación de líneas ocultas.Nota: El valor se guarda en la variable de sistema ACISHLRRESOLUTION. El valor negativo es la calibración automática basada en el tamaño del modelo (recomendado). Para entidades muy pequeñas, el valor se puede establecer en 0,001 o menos.
CRear
Crea el Flatshot.
Nota: El atajo de teclado correspondiente para este botón es ALT + R.
Cancelar
Cancela la creación de Flatshot.
Nota: El atajo de teclado correspondiente para este botón es ALT + C.
