Cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta
- Ficha información
- Pestaña general
- Pestaña Componentes
Ficha información
Muestra información acerca del estilo de etiqueta.
- Nombre
- Establece y muestra el nombre del estilo de etiqueta.
- Descripción
- Establece y muestra la descripción del estilo de etiqueta.
- Detalles
- Muestra Última fecha guardada por y Última fecha guardada.
Pestaña general
Define la configuración general de las etiquetas.
- Texto estilo
- Utilice el "Explorador de dibujos" para administrar los estilos de texto.
- Visibilidad de la etiqueta
- Alterna la visibilidad de la etiqueta en el dibujo.
- Capa
- Establece la Capa para la etiqueta de la lista desplegable.
- Referencia de orientación de etiqueta
- Establece la referencia de orientación de las etiquetas en relación con el objeto asociado, la orientación de la vista de pantalla o el sistema de coordenadas mundiales (WCS) de la lista desplegable.
- Inserción forzada
- Especifica la posición de una etiqueta relativa a un objeto:
- Ninguno: mantiene la posición de etiqueta orientada en relación con el objeto.
- Superior: modifica la posición de la etiqueta para que esté por encima de un objeto.
- Inferior: modifica la posición de la etiqueta para que esté debajo de un objeto.
- Plan legible
- Alterna el parámetro de volteo de legibilidad.
- Sesgo de legibilidad (grado)
- Establece el ángulo por encima del cual se gira el texto de la etiqueta de punto en un ángulo legible.
- Voltear anclajes con texto
- Alterna los puntos de anclaje con el texto de la etiqueta.
Pestaña Componentes
Administra el estilo de etiqueta del Contorno, Pendiente y Elevación de punto de superficie.
- Añadir un nuevo componente
- Lista de componentes
- Propiedades de componentes
- Agrega nuevos componentes para definir etiquetas para Texto, Bloque, Línea y Flecha.
- Enumera componentes específicos y agregados. Los componentes se pueden reordenar.
- Muestra las propiedades de componentes que se pueden editar.
