Nueva(s) Hoja(s) - cuadro de diálogo
Se abre a través de:
- Panel Conjuntos de planos
- Panel Navegador de proyectos BIM
El cuadro de diálogo Nuevo(s) plano(s) permite crear (a) nuevo(s) plano(s) dentro de un conjunto de planos existente. Puede abrirlo haciendo clic con el botón derecho en un conjunto de planos, subconjunto o plano en el panel Administrador de conjuntos de planos y seleccionando Nuevo(s) plano(s)... en el menú contextual.
Hay dos métodos para agregar una(s) nueva(s) hoja(s):
- Crear desde cero, añadir nuevo dibujo
- Importar diseños de dibujos existentes
Permite crear una nueva hoja desde cero.
- Número
- Título
- Nombre de archivo
- Ruta de la carpeta
- Plantilla
- Añadir Hojas
- Número
- Define la numeración de las hojas creadas.
- Prefijo: especifica el prefijo del nombre del archivo
- Número desde: especifica el inicio de la numeración del nombre del archivo
- Ceros a la izquierda: especifica cómo se da formato al valor Número de las nuevas hojas añadiendo ceros al principio de un número de hoja.
- Título
- Define el título de la(s) nueva(s) hoja(s).
- Nombre de archivo
- Define el nombre del archivo en el que se guardarán la(s) nueva(s) hoja(s).
- Define la ubicación del archivo.
- Plantilla
- Define la plantilla de la(s) nueva(s) hoja(s).
- Añadir Hojas
- Crea una hoja nueva.Nota: Esta opción sólo se activa una vez definido el título.
Le permite crear una nueva hoja importando diseños de dibujos existentes.
- Añadir dibujo(s)...
- Diseños importados
- Número
- Numeración automático
- Títulos de las hojas
- Añadir Hojas
- Selecciona los dibujos para importar presentaciones a través del cuadro de diálogo Seleccionar dibujo(s).
- Enumera los diseños que se importarán del dibujo seleccionado. Desmarque los diseños que no se deben importar.Nota: Al importar diseños de un dibujo que no forma parte del proyecto, el dibujo primero se copia en la carpeta del proyecto.
- Número
- Define la numeración de las hojas importadas.
- Numera los diseños automáticamente.
- Especifica cómo se debe enumerar el plano seleccionado seleccionando una de las opciones en la lista desplegable.
- Añadir Hojas
- Se crean la(s) nueva(s) hoja(s).
