Cuadro de diálogo Asistencia de bloque paramétrico
El cuadro de diálogo Asistencia de bloque paramétrico le permite seleccionar los AutoCAD® Bloques dinámicos en el dibujo actual para convertirlos en BricsCAD Bloques paramétricos.
- Lista de bloques
- Previsualizar
- Detalles para
- Opciones de salida
- Sufijo de nombre de bloque
Lista de bloques
Todos los AutoCAD® bloques dinámicos que están presentes en el dibujo actual se enumeran aquí. Marque individualmente los bloques que desea convertir en BricsCAD Bloques paramétricos o marque todos marcando la opción Seleccionar todo .
Previsualizar
Muestra una vista previa del bloque seleccionado actualmente en la lista.
Detalles para
Muestra información sobre si el bloque seleccionado se puede convertir o no. Si no se puede convertir el bloque, se enumeran las funcionalidades que no son compatibles.
Algunos bloques se pueden convertir con pérdida parcial de información. En este caso, los mensajes de advertencia se muestran en la sección de detalles.
Opciones de salida
- Convertir bloques a este archivo
- Convierte los bloques dinámicos en bloques paramétricos dentro del archivo actual.
- Exportar bloques a archivos individuales en la carpeta
Marque esta casilla para exportar los bloques convertidos a la carpeta especificada. Exportar bloques a la carpeta predeterminada C:\ProgramData\Bricsys\Components hará que los bloques sean accesibles a través del panel Componentes .
Le permite modificar el sufijo de nombre de bloque predeterminado. Se recuerda el último nombre utilizado para el sufijo.
