Pegado especial - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando PEGAESP
El cuadro de diálogo Pegado especial le permite seleccionar el tipo de objeto que desea pegar desde el Portapapeles en el dibujo. Este comando únicamente está disponible en Windows. Acceso Directo: CTRL+ALT+V.
- Fuente
- Pegar Como
- Pegar Enlace
- Resultado
- Mostrar Como Icono
Fuente
Muestra la ruta donde se encuentra el dibujo/entidad/bloque.
Pegar Como
- Imagen Meta-archivo: las entidades se convierten a una imagen en formato WMF (meta-archivo de Windows) y luego se pegan como una imagen OLE (Vinculación e Incrustación de objetos).
- Mapa de Bits: las entidades se convierten en una imagen en formato BMP y luego se pegan como una imagen OLE.
- BricsCAD Entidades: pega como entidades individuales o entradas de tabla que incluyen capas, tipos de línea, etc.
- BricsCAD Bloque: inserta el contenido del portapapeles en su documento como un bloque.
Pegar como BricsCAD Entidades
Pega entidades CAD en el dibujo como entidades BricsCAD.
- Seleccione punto de inserción – (especifica un punto en el dibujo seleccionando un punto o introduciendo coordenadas X, Y)
Rotar -le solicita lo siguiente:
Especifique un ángulo de rotación – (introduzca un ángulo para rotar las entidades)
Escala -le solicita lo siguiente:
Especifique el factor de escala para los ejes XYZ – (introduzca un factor de escala)
Simetría – le solicita lo siguiente:
Seleccionar el punto de control de simetría – (Elija un segundo punto para la línea de simetría)
El punto de inserción es el primer punto de la línea de espejo. Cuando se introduce 0,0 para el punto de inserción, las entidades se pegan en sus coordenadas originales.
Pegar como BricsCAD Bloque
Abre el cuadro de diálogo Insertar Bloque.
Si copia una cadena de texto desde fuera de BricsCAD, hay algunas opciones nuevas como se muestra en la siguiente imagen:
Pegar Enlace
Esta opción no está disponible para entidades CAD. Pega las entidades en el dibujo como un objeto OLE y luego crea un enlace a la aplicación de origen.
Resultado
Muestra una breve descripción de la opción de selección que desea utilizar.
Mostrar Como Icono
Esta opción no está disponible para entidades CAD. Muestra las entidades pegadas como un icono que identifica su aplicación de origen.
