Cuadro de diálogo Perfiles
Abre la biblioteca de perfiles en el proyecto actual y la biblioteca referenciada.
- Filtros de Biblioteca
- Herramientas
- En Proyecto
- En Biblioteca
- Campos personalizados
- Preseleccionar la forma
- Elija el perfil en el modelo
- Establecer desplazamiento de perfil
- Propiedades del perfil
Permite filtrar la lista de perfiles por tipo, norma, forma o nombre.
- Tipo: las opciones de Tipo son: Todo, Genérico, HVAC, Tuberías o Acero Estructural.
- Estándar: las opciones estándar localizadas son: Todos, AISC (American Institute of Steel Construction), BS (British Steel), EURO (perfiles de acero estándar europeos) y Definido por el usuario.
- Forma: las opciones de Forma son: Todo, Círculo Hueco, Forma I, Forma L, Rectángulo, Rectángulo Hueco, Forma T y Forma U. Dependiendo de la norma seleccionada, algunas opciones de forma no están disponibles.
- Nombre: filtra los perfiles por una cadena de caracteres seleccionada.
- Perfil: selecciona una cadena de caracteres. Sólo se enumeran los perfiles que contienen la cadena seleccionada.
Herramientas
- Guardar Perfil: guarda el perfil actualmente editado.
- Nuevo Perfil: crea un nuevo perfil.
- Eliminar Perfil: elimina el perfil seleccionado.
- Información del Proyecto y la Biblioteca: abre el cuadro de diálogo Información del Proyecto BIM. Presione el botón Importar para importar perfiles con archivos xml/csv en la base de datos del proyecto (.bsyslib).
En Proyecto
Enumera los perfiles disponibles utilizados en el proyecto actual con respecto a los filtros anteriores.
En Biblioteca
Enumera los perfiles disponibles con respecto a los filtros anteriores.
Enumera las características del perfil seleccionado, o en caso de crear un nuevo perfil, establece el tipo, estándar y nombre para él.
Selecciona una forma de la lista desplegable.
Seleccione una entidad 2D cerrada o las entidades límite de un área cerrada.
Establece el desplazamiento del perfil.
Muestra las propiedades del perfil seleccionado o establece las propiedades de un nuevo perfil.
