Cuadro de diálogo de publicación
El cuadro de diálogo Publicar le permite enviar uno o más dibujos, diseños y hojas a la impresora o exportarlos en formato PDF. Esto es útil para la impresión por lotes de libros de dibujos.
Para imprimir un lote de dibujos cuando se inicia BricsCAD , escriba en la Terminal el siguiente comando:
bricscad.exe /pl <"la ruta de su archivo *.dwg"> <"la ruta de su archivo *.dsd">
Por ejemplo:
bricscad.exe /pl "C:\Users\usuario\Escritorio\doc.dwg" "C:\Users\usuario\Escritorio\doc.dsd"
En la sección Configuraciones de página del cuadro de diálogo Explorador de dibujos , configure la impresora que usa en el Nombre del dispositivo.
- Lista de Trabajos
- Dibujo
- Opciones PDF
- Publicar en
Lista de Trabajos
Muestra una lista de hojas. Si tiene un archivo *.dsd (hojas de dibujo para publicación), selecciónelo y aparecerá el cuadro de diálogo Cargar lista de hojas .
- Lista de trabajos
- Especifica la lista de hojas seleccionada. Se puede seleccionar una lista de hojas en el menú desplegable.
- Cargar Lista de Hojas
Carga una lista de hojas guardadas. Abre el cuadro de diálogo Cargar lista de hojas . Si la lista actual no se guarda, se le pedirá que la guarde.
Si está cargando un archivo con un nombre existente, después de presionar el botón Abrir en el cuadro de diálogo Cargar lista de hojas , se le solicitará que reemplace o agregue las hojas a la lista.
- Guardar Lista de Hojas
- Guarda la lista de planos actual en un archivo *.dsd (Descripción del conjunto de dibujos). Se abre el cuadro de diálogo Guardar lista de planos .
- Incluir
Determina qué hojas deben incluirse:
- Modelo: incluye solo pestañas modelo de planos abiertos.
- Diseños: incluye sólo las pestañas de diseño de los dibujos abiertos.
- Modelo y diseños: incluye tanto pestañas modelo como de diseño de planos abiertos.
- Cargar automáticamente todos los planos abiertos
Determina cómo se manejan los planos abiertos:
- Activado (marcado): agrega todos los modelos y/o diseños de espacio de papel a la lista de hojas para trazar
- Desactivado (sin marcar): añade los diseños de modelo y/o espacio papel del dibujo actual únicamente
Esta opción también establece el valor de la variable del sistema PUBLISHALLSHEETS.
Dibujo
Muestra las características de todas las entidades seleccionadas en el dibujo.
- Dibujo
- Especifica la ruta del archivo de dibujo seleccionado.
- Presentación
- Especifica el diseño del dibujo seleccionado.
- Añadir hojas
- Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar dibujo(s) para cargar hojas
- Retire hojas
- Elimina la hoja seleccionada.
- Mover hoja(s) hacia arriba
- Mueve la hoja seleccionada una posición hacia arriba en la lista.
- Mover hoja(s) hacia abajo
- Mueve la hoja seleccionada una posición hacia abajo en la lista.
- Invertir Orden de hoja
- Invierte el orden de la lista de hojas.
- Nombre de hoja
- Muestra el nombre de la hoja.
- Ajuste de Página
- Especifica el nombre de Configuración de página de cada hoja. Haga clic en el nombre Configuración de página, luego haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar una configuración de página diferente o elija Importar… para importar configuraciones de página de otro plano. Se abre el cuadro de diálogo Importar configuraciones de página .
- Parcela de Dispositivos
- Muestra el nombre del dispositivo de trazado, tal como se define en el cuadro de diálogo Configuración de página de la hoja.
Opciones PDF
- Ubicación de la salida:
- Muestra la ruta donde se guardará el PDF.
- Botón Navigar
- Abre el cuadro de diálogo Elegir una carpeta para cambiar la ruta.
- Archivo de salida
Seleccione una opción:
- Archivos – de una sola hoja: cada diseño se publica en un PDF independiente. Los nombres de archivo son: <drawing>_<layout>.pdf
- Un archivo – de varias hojas: los diseños se publican en un solo archivo. Puede especificar un nombre o que se le solicite un nombre cuando se inicie el procedimiento de publicación.
- Opciones de nombre
- Solicitar nombre: después de presionar el botón Publicar , se le solicitará que inserte el nombre que desea para su PDF en el cuadro de diálogo Especificar nombre de archivo PDF .
- Especificar nombre: el campo Nombre pasa a estar disponible. Inserte el nombre del PDF.
- Generar nombre: el PDF tendrá el mismo nombre que el dibujo.
- Soporte de PDF/A:
- Le permite seleccionar una opción de la lista desplegable.
- Información de la capa
- No utilizar capas: no se exportan capas.
- Utilizar todas las capas con entidades visibles: sólo se exportan las capas que están actualmente activadas y descongeladas.
- Utiliza las capas con entidades, incluyendo las capas OFF y FROZEN: se exportan todas las capas que contienen entidades.
- Texto TrueType
- Como texto: garantiza que el texto en el PDF se vea exactamente como en el plano.
- Como geometría: la conversión a geometría aumenta el tamaño y la pixelación del archivo cuando se visualiza en un nivel de zoom alto.
- Incrustar fuentes TrueType
Si la fuente no está incrustada, el visor de PDF puede utilizar una fuente sustituta.
Note: Las fuentes con licencia no se pueden incrustar.
- Vector DPI
- Controla la resolución de los gráficos vectoriales y los degradados.
- Control de la fusión
Determina si las líneas superpuestas se fusionan o se superponen.
- Superposición de Líneas: las líneas de arriba sobrescriben las de abajo.
- Fusionar Líneas: los colores de las líneas cruzadas se mezclan en un nuevo color.
- Imagen anti-aliasing
- Si la resolución de una imagen es demasiado baja para coincidir con la configuración de Imagen DPI, la imagen raster se suaviza (genera píxeles artificialmente) para que la imagen raster se vea más suave. Sin esa configuración, una imagen con una resolución demasiado baja se incrusta tal cual.
- Imagen DPI
- Define la resolución de la imagen resultante en el PDF para las imágenes raster. Esta configuración le permite reducir la resolución de la imagen raster original para evitar incluir una imagen raster de gigabyte en el PDF. Para imprimir, la resolución debe coincidir con la resolución de salida de la impresora. Para la visualización en pantalla se requieren altas resoluciones (2400 DPI +).
- Exportar hipervínculos
- Si está marcado, le permite exportar hipervínculos en el PDF.
- Compresión de imágenes JPEG
- Esta configuración se aplica a todas las imágenes ráster incluidas en el PDF, tanto a las imágenes ráster como a las vistas renderizadas. Aplica una compresión JPEG a estas imágenes para reducir el tamaño del archivo PDF. Cuando está desactivado, las imágenes se incrustan como mapas de bits sin procesar. La compresión JPEG tiene pérdidas en comparación con el mapa de bits en bruto, lo que introduce pequeñas imperfecciones.
Publicar en
Especifica en qué trazador deben publicarse las hojas.
- Número de copias
- Establece el número de copias para cada hoja que se va a imprimir.
- Incluir sello de impresión
- Si esta opción está activada, agrega un sello de gráfico.
- Editar Sello de Impresión
- Abre el cuadro de diálogo Sello de trazado .
- Publicado en el fondo
Determina si la hoja se publica en segundo plano:
- Sí: los hojas se publican en segundo plano, lo cual tarda más en producir las impresiones, pero le permite seguir trabajando en el programa.
- No: las hojas se publican en primer plano, lo cual es más rápido, pero evita que trabaje con el programa hasta que se complete el trabajo de impresión.
La variable de sistema BACKGROUNDPLOT controla si los documentos se publican en primer plano o en segundo plano.
- Abrir en el visor cuando esté listo
- Determina si el conjunto de planos se abre en el visor cuando está listo.Note: Esta opción no está disponible cuando Publicar en se ajusta a Plotter nombrado en la configuración de página, sólo cuando Publicar en se ajusta a PDF.
