Purgar - cuadro de diálogo
Se abre a través del: comando LIMPIA
El cuadro de diálogo Limpia permite seleccionar los tipos de elementos y los elementos que se eliminarán del dibujo.
  1. Filtrar nombres de elementos
  2. Purgar elementos anidados
  3. Tipos
Aplique un filtro a los nombres de elementos en el dibujo.
Cuando está habilitado, purga todos los elementos anidados. Por lo tanto, ya no es necesario ejecutar PURGE varias veces.
Tipos
Puede activar/desactivar los diferentes tipos de elementos que se eliminarán.
Bloques
Elimina las definiciones de bloque no utilizadas del plano actual.
Vista detallada de estilos
Elimina los estilos de vista detallada no utilizados.
Estilos de dimensión
Elimina los estilos de dimensión no utilizados del dibujo actual.
Grupos
Elimina los grupos con nombre no utilizados del dibujo actual.
Capas
Elimina las capas no utilizadas del dibujo actual.
Tipos de líneas
Elimina los tipos de línea no utilizados del dibujo actual.
Materiales
Elimina los materiales no utilizados del dibujo actual.
Estilos mline
Elimina los estilos multilínea no utilizados del dibujo actual.
Estilos de directriz múltiple
Elimina los estilos de directriz múltiple no utilizados del dibujo actual.
Estilos de parcela
Elimina los estilos de trazado no utilizados del dibujo actual.
Regapps
Elimina las claves de regapp no utilizadas del dibujo actual.
Nota: Las claves de Regapp (aplicación registrada) se utilizan para adjuntar información adicional a las entidades en los dibujos de las aplicaciones de terceros.
Estilos de vista de sección
Elimina los estilos de vista de sección no utilizados del plano actual.
Formas
Elimina las formas no utilizadas cargadas en el dibujo con el comando CARGAR.
Estilos de tabla
Elimina los estilos de tabla no utilizados del dibujo actual.
Estilos de texto
Elimina los estilos de texto no utilizados del dibujo actual.
Estilos visuales
Elimina los estilos visuales definidos por el usuario que no se utilizan en el dibujo actual.
Nota: Solo se pueden depurar los estilos visuales definidos por el usuario. Los estilos visuales codificados no se pueden purgar.
Geometría de longitud cero
Elimina geometría sin longitud.
Entidades de texto vacías
Elimina las entidades de texto vacías del dibujo actual.
Datos huérfanos
Realiza un escaneo de dibujo y elimina los datos de estilos de línea DGN no utilizados.
