Cuadro de diálogo Purgar
El cuadro de diálogo Purgar le permite seleccionar qué tipos de elementos y qué elementos se eliminarán del dibujo.
- Filtrar nombres de elementos
- Tipos
Aplique un filtro a los nombres de elementos en el dibujo.
Tipos
Puede activar/desactivar los diferentes tipos de elementos que se eliminarán.
- Bloques
- Elimina las definiciones de bloque no utilizadas del plano actual.
- Vista detallada de estilos
- Elimina los estilos de vista detallada no utilizados.
- Estilos de dimensión
- Elimina los estilos de dimensión no utilizados del dibujo actual.
- Grupos
- Elimina los grupos con nombre no utilizados del dibujo actual.
- Capas
- Elimina las capas no utilizadas del dibujo actual.
- Tipos de líneas
- Elimina los tipos de línea no utilizados del dibujo actual.
- Materiales
- Elimina los materiales no utilizados del dibujo actual.
- Estilos mline
- Elimina los estilos multilínea no utilizados del dibujo actual.
- Estilos multileader
- Elimina los estilos multileader no utilizados del dibujo actual.
- Estilos de parcela
- Elimina los estilos de trazado no utilizados del dibujo actual.
- Regapps
Elimina las claves de regapp no utilizadas del dibujo actual.
Note: Las claves de Regapp (aplicación registrada) se utilizan para adjuntar información adicional a las entidades en los dibujos de las aplicaciones de terceros.
- Estilos de vista de sección
- Elimina los estilos de vista de sección no utilizados del plano actual.
- Formas
- Elimina las formas no utilizadas cargadas en el dibujo con el comando CARGAR.
- Estilos de tabla
- Elimina los estilos de tabla no utilizados del dibujo actual.
- Estilos de texto
- Elimina los estilos de texto no utilizados del dibujo actual.
- Estilos visuales
Elimina los estilos visuales definidos por el usuario que no se utilizan en el dibujo actual.
Note: Solo se pueden depurar los estilos visuales definidos por el usuario. Los estilos visuales codificados no se pueden purgar.
- Geometría de longitud cero
- Elimina geometría sin longitud.
- Entidades de texto vacías
- Elimina las entidades de texto vacías del dibujo actual.
- Datos huérfanos
- Realiza un escaneo de dibujo y elimina los datos de estilos de línea DGN no utilizados.
