Cuadro de diálogo de configuración del conjunto de planos
El cuadro de diálogo Configuración del conjunto de planos proporciona la configuración que se utiliza para trazar y publicar.
Conjunto de planos: muestra la ruta del archivo de datos del conjunto de planos (.dst) que almacena las asociaciones y la información que define un conjunto de planos.
Plantilla: muestra la ruta de la plantilla actual que contiene las configuraciones de página para todas las hojas nuevas. Haga clic en Examinar () para cambiar la plantilla.
Diseño: selecciona en qué diseño (diferentes tamaños de papel) se generarán los resultados de la sección.
La pestaña Ventanas gráficas enumera todas las hojas.
La pestaña Secciones enumera todas las secciones. Para cada sección con un campo Destino actual vacío, se genera una ventana gráfica y una vista de hoja.
- Incluido: especifica qué secciones desea generar.
- Nombre: muestra el nombre de la sección.
- Modelo: muestra el nombre del modelo donde se define el plano de sección.
- Tipo: muestra el tipo de sección.
- Unidad: muestra la unidad de dibujo.
- Ancho: muestra el ancho del plano de sección.
- Altura: muestra la altura del plano de sección.
- Escala: muestra la escala de la ventana gráfica inicial (utilizada al generar el resultado de la sección inicial). Se puede cambiar haciendo doble clic y seleccionando una nueva escala de la lista desplegable.
- Destino actual: muestra el destino .dwg archivo de la sección.
Haga clic en Hojas para obtener una vista previa de cada hoja (dentro del diseño seleccionado).
Haga clic en la pestaña Configuración .
- En Carpeta de hojas , puede cambiar el nombre de la carpeta donde se almacenarán las hojas.
- En Categorías puede cambiar el Prefijo y Número de para cada Tipo de sección.
- En Márgenes puede establecer los márgenes de la página.
Por ejemplo, los usuarios pueden establecer otros valores además de los predeterminados para:
- 'sheets_folder' nombre de la carpeta que se creará y utilizará en el cuadro de diálogo de configuración del conjunto de planos
- sheet_margins_metric o imperial
- 'number_width' no está presente en la interfaz de usuario, pero se usará cuando se establezca en XML. Este número define el número de caracteres que se utilizan para los números de hoja: por ejemplo establecido en 5, con number_from establecido en 100 y prefijo A, generará A-00100, A-00101.
- .'models_folder' sin usar por ahora, etc.
Haga clic en Crear hojas. Se muestra una descripción general del proyecto y se generan las hojas.
