Cuadro de diálogo Estilo de símbolo
- Info
- Símbolo
- Visualización
Info
Especifica información general del estilo de símbolo seleccionado.
- Nombre
- Descripción
- Detalles
- Nombre
- Especifica el nombre del estilo de símbolo.
- Descripción
- Especifica una descripción del estilo del símbolo.
- Detalles
- Especifica los detalles del estilo de símbolo seleccionado, como la última vez que se guardó y a quién guardó.
Símbolo
La pestaña Símbolo le permite configurar el estilo del símbolo.
- Crear símbolo desde
- Configuración
- Previsualizar
- Especifica a partir de qué tipo de símbolo se crea el estilo de símbolo. Puede seleccionar varias opciones en el menú desplegable.
- Objeto de punto
- Utiliza un objeto de punto como base para el estilo Símbolo.
- Símbolo personalizado
- Le permite crear un estilo de símbolo a partir de uno de los siguientes símbolos personalizados:
- Ningún
- Punto
- Más
- Marca X
- Línea
- Bloque
- Le permite crear un estilo de símbolo a partir de uno de los bloques presentes en el dibujo.
- Configuración
- Le permite especificar características específicas según el símbolo seleccionado en la sección Crear símbolo a partir de:
- Previsualizar
- Muestra una vista previa del estilo de símbolo especificado.
Visualización
Le permite especificar la visualización de todos los componentes del símbolo.
- Dirección de Vista
- Características del tipo de componente
- Especifica para qué dirección de vista se modifican las características de visualización. Hay dos opciones disponibles:
- Planta
- Modelo
- Especifica las características de visualización del componente de símbolo.
