Restricciones 2D
Las restricciones paramétricas se utilizan para mantener las relaciones y controlar las dimensiones de la geometría 2D.
- Las restricciones Geométricas controlan las relaciones entre entidades.
- Las restricciones Dimensionales se utilizan para controlar las dimensiones de una entidad, como la longitud, el ángulo, el radio o el diámetro.
- Se recomienda aplicar primero restricciones geométricas y luego restricciones dimensionales.
- La variable de sistema PARAMETERCOPYMODE controla cómo se procesan las restricciones y los parámetros relacionados cuando se copian entidades restringidas.
- El comando PARAMETRIZE2D crea automáticamente parámetros geométricos y dimensionales.
Una restricción dimensional puede utilizar un valor o una fórmula, con otras restricciones o parámetros de dimensión. Las restricciones dimensionales se pueden editar en el panel Propiedades , el panel Administrador de parámetros y el panel Navegador mecánico .
- El panel Propiedades cambiando para la(s) restricción(es) dimensional(es) seleccionada(s) el valor de la propiedad Referencia de No a Sí.
- El panel Navegador mecánico cambiando el valor del campo controlado por geometría de Desactivado a Activado.
Los parámetros de referencia se muestran entre paréntesis en el espacio modelo, el espacio papel y en el panel Navegador mecánico . Todos los parámetros de referencia del dibujo se enumeran en el Administrador de parámetros , en la categoría Parámetros de referencia .
- Poco restringido: algunas entidades están restringidas. Puede que sea imposible aplicar algunos cambios usando comandos y procedimientos de modificación.Nota: En el caso de las entidades con restricciones insuficientes creadas con BricsCAD V23, debe establecer el valor de la variable de sistema 2DCONSTRAINTFLAGS en 1.
- Totalmente restringido: todas las restricciones geométricas y dimensionales posibles y relevantes se aplican a la geometría de diseño. El dibujo solo se puede modificar cambiando los valores de las restricciones dimensionales.
- Restringido en exceso: una o más restricciones violan o contradicen otras restricciones.
- Mantener la intención del diseño geométrico.
- Crear múltiples versiones de un diseño aplicando diferentes valores a las restricciones dimensionales.
Dos versiones del mismo dibujo totalmente restringido que representa una rotonda:
Comandos y barras de herramientas
Las herramientas de restricciones paramétricas 2D se encuentran en la barra de herramientas Restricciones 2D y en la pestaña de la cinta Paramétrica .
Las herramientas para controlar la visualización de las barras de restricción y las restricciones geométricas se encuentran en dos barras de herramientas flotantes: Restricción dimensional y Restricción geométrica.
| Comando | Descripción |
| DCMOSTRAR comando | Permite establecer restricciones dimensionales para que se muestren u oculten. |
| RESTRICGEOM comando | Aplica relaciones geométricas entre entidades y/o puntos de restricción válidos en entidades. |
| RGFIJA comando | Restringe puntos y entidades en una posición fija. |
| RGCOINCIDENTE comando |
Aplica una restricción geométrica coincidente a dos puntos o restringe un punto a una entidad. |
| RGCONCENTRICA comando | Restringe los puntos centrales de círculos, arcos, elipses o arcos elípticos para que coincidan. |
| RGLINEAL comando | Obliga a las líneas o segmentos de polilínea a ser colineales. |
| RGPARALELO comando | Obliga a dos líneas o segmentos de polilíneas lineales a ser paralelos entre sí. |
| RGPERPENDICULAR comando | Restringe dos líneas o segmentos de polilínea para que queden perpendiculares entre sí. |
| RGTANGENCIA comando |
Restringe dos entidades para mantener un punto de tangencia entre sí o sus extensiones. Se aceptan las siguientes entidades: líneas, segmentos de polilínea, círculos, arcos, elipses o arcos elípticos. |
| RGHORIZONTAL comando | Restringe líneas, segmentos de polilíneas lineales o pares de puntos para que queden paralelos al eje X del sistema de coordenadas actual. |
| RGVERTICAL comando | Restringe líneas, segmentos de polilíneas lineales o pares de puntos para que queden paralelos al eje Y del sistema de coordenadas actual. |
| RGSUAVIZADO comando | Obliga a una spline a mantener una continuidad geométrica fluida con otra spline, línea, arco o polilínea. |
| RGSIMETRICA comando | Restringe dos entidades o puntos para que se encuentren simétricamente con respecto a una línea seleccionada. |
| RGIGUAL comando | Restringe arcos y círculos al mismo radio, o líneas y segmentos de polilínea a la misma longitud. |
| BARRARESTRIC comando |
Controla la visualización de la barra de restricciones de entidades. Las barras de restricción siempre están ocultas al abrir un dibujo. |
| RESTRICCOTA comando |
Aplica una restricción dimensional a una entidad o entre puntos de restricción en entidades. Convierte cotas asociativas en cotas dinámicas. |
| RCHORIZONTAL comando | Restringe la distancia horizontal (distancia X) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
| RCVERTICAL comando | Restringe la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
| RCLINEAL comando | Restringe la distancia horizontal (distancia X) o la distancia vertical (distancia Y) entre dos puntos con respecto al sistema de coordenadas actual. |
| RCALINEADA comando | Restringe la distancia entre dos puntos o la longitud de un segmento de línea o polilínea. |
| RCRADIAL comando | Restringe el radio de un círculo, un arco o un segmento de polilínea de arco. |
| RCDIAMETRO comando | Restringe el diámetro de un círculo, un arco o un segmento de polilínea de arco. |
| RCANGULAR comando | Restringe el ángulo entre dos líneas o segmentos de polilínea lineales; el ángulo total de un arco o un segmento de polilínea de arco; o el ángulo entre tres puntos en entidades. |
| RCCONVERTIR comando | Convierte una cota asociativa en una restricción de cota. |
| BORRARRESTRIC comando | Elimina todas las restricciones dimensionales y geométricas de una entidad. |
