Trabajar con referencias a entidades 3D
Además de los ajustes de entidad 2D, una serie de modos de alineación de entidad 3D se aplican a puntos en entidades 3D como sólidos, superficies, splines y mallas.
Los modos actuales de ajuste de la entidad 3D se guardan a través de la variable del sistema 3DOSMODE como la suma de los códigos de bits de los modos de ajuste seleccionados.
| Nombre | Icono | Marcador(a) | Descripción |
| Center | |
Se alinea con el centro de caras 3D. |
| Interseccion | |
Zintersection - Alterna el ajuste de intersección 3D Se ajusta a la intersección de entidades lineales, bordes y líneas de seguimiento de alineación polar o de entidad con caras. |
| Nudo | |
Se alinea con nudos (puntos de ajuste) en splines. |
| Punto medio | |
Se ajusta al punto medio del borde de una cara. |
| Cercano | |
Se alinea a un punto en la cara de una entidad 3D que está más cerca del cursor. |
| Ningún | |
Deshabilita todos los modos de captura 3D. - | |
| Perpendicular | |
Captura a puntos perpendiculares a una entidad |
| Vértice | |
Se ajusta al vértice más cercano de una entidad 3D y a los vértices de control de las splines. |
| Punto de nube | |
Se ajusta al punto más cercano de la nube de puntos. |
Establecer los modos Selección de entidad 3D
Haga clic en los botones de la barra de herramientas Referencias a entidades 3D.
Se presionan los botones de los modos de alineación de entidad actualmente activa.
- Cuando no se está ejecutando ningún comando, al hacer clic en un botón de la herramienta se activa o desactiva el modo de ajuste.
- Cuando se ejecuta un comando, al hacer clic en un botón de herramienta se establece el modo de ajuste para el siguiente punto, desactivando temporalmente todos los demás modos de ajuste seleccionados.
- Ejecute los comandos REFENT3D o -REFENT3D.
- Mantenga presionada la tecla Shift y haga clic derecho, sitúe el cursor sobre Referencias a entidad 3D en el menú contextual y haga clic en la opción deseada.
