Ajuste de rejilla adaptable
La función de ajuste de cuadrícula adaptable le permite crear, editar, empujar y manipular entidades utilizando valores precisos sin la necesidad de ingresar con el teclado.
El tamaño del paso de ajuste se adapta en base al factor de zoom de la pantalla actual. El ajuste de cuadrícula adaptable está activo si SNAPTYPE = 2. Esta variable del sistema anula la variable del sistema SNAPMODE.
La preferencia de usuario AdaptiveGridStepSize controla el tamaño de paso más pequeño disponible; por defecto = 4 píxeles.
Utilización del ajuste de rejilla adaptable con el Manipulador
Mueva el cursor sobre una entidad o subentidad, luego mantenga presionado el botón izquierdo del ratón un poco más para seleccionar la entidad (= clic izquierdo largo).
El widget del manipulador muestra:
- Mueva el cursor sobre el eje en la dirección en la que desea mover la entidad. Los ejes seleccionados resaltan; las otras partes del manipulador están descoloridas.
Haga clic para seleccionar el eje, luego mueva el cursor.
Aparece la regla.
La distancia de desplazamiento actual se muestra en un campo dinámico.
La resolución de ajuste de la cuadrícula se adapta automáticamente de acuerdo con el factor de zoom.
Regla divisiones a 2 mm.
Regla divisiones a 5 mm.
- (opción) Acercar o alejar para ajustar la cuadrícula dinámica.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic para aceptar el valor actual en la regla.
- Escriba un valor en los campos de dimensión dinámica, luego presione Entrar.
