Sistema de referencia de coordenadas
Un Sistema de coordenadas es un conjunto de reglas matemáticas para especificar cómo se asignarán las coordenadas a los puntos.
El sistema de coordenadas no está relacionado con la Tierra. Un Sistema de referencia de coordenadas (CRS) es un sistema de coordenadas relacionado con la Tierra a través de un Datum. Un Datum Geodésico es un modelo de la Tierra que especifica una superficie de referencia (elipsoide o esferoide).
Un sistema de referencia de coordenadas proyectadas es el resultado de la aplicación de una proyección cartográfica a un sistema de referencia de coordenadas geográficas. Una proyección cartográfica es un tipo de conversión de coordenadas. Utiliza un método identificado con fórmulas específicas y un conjunto de parámetros propios de ese método de conversión de coordenadas.
Las coordenadas pueden cambiarse de un SIR a otro mediante la operación de coordenadas. Se pueden distinguir dos tipos de operación de coordenadas:
- conversión de coordenadas, donde no hay cambio de datum y los parámetros son elegidos y, por tanto, libres de error.
- transformación de coordenadas, donde el SIR de destino se basa en un dato diferente al SIR de origen. Los parámetros de transformación se determinan empíricamente y, por tanto, están sujetos a errores de medición. (Geodésica, Siete parámetros, Molodenksy...)
Los conjuntos de datos geográficos se definen en geodatabase.xmlque se encuentra en <carpeta de usuario>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\en_US\Support para Windows. El contenido de este archivo está compuesto por las 5 secciones:
- CoordinateReferenceSystems
- Datums
- Elipsoides
- Transformación
- ProyecciónCódigo y Métodos
Esta sección es el nodo XML principal donde se definen todos los sistemas de referencia de coordenadas. Tiene muchos subnodos llamados CRS, cada nodo XML debe definir un sistema de referencia de coordenadas proyectadas único y los parámetros proyectados necesarios.
Los tipos de proyección de CRS admitidos se describen en las secciones ProjectionCodes y Métodos.
Atributos del nodo CRS:
Siga la Tabla 1 de la Nota de orientación de OGP Geomatics N.º 7, parte 2
| Nombre de atributo | Descripción | Unidades |
| epsg | Id. de base de datos EPSG única. | entero |
| nombre | Nombre legible por humanos de CRS, ejemplo: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS". | Cadena |
| codeSpace | Propietario de CRS. Es opcional. | Cadena |
| x, y | Orientación de la dirección proyectada. Valores posibles:
Cadena |
| xAxis, yAxis | Orientación de la dirección geográfica. Valores posibles:
Cadena |
| Greenwich | Relación con el meridiano de Greenwich. | Grado |
| proj |
Método de proyección de CRS. Valores posibles:
Cadena |
| AngleSG | Ángulo de la cuadrícula rectificada a la inclinada. | Grado |
| Azimut | Acimut de la línea inicial. | Cadena |
| FE | Orientación en el falso origen, Falso easting. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
| EC | Orientación en el centro de la proyección. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
| FN | Norte en origen falso, Falso Norte. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
| FC (FC) | Norte en el centro de proyección. | Valor de punto flotante en unidades CRS |
| LonI | La longitud del límite occidental de la primera zona de un sistema de cuadrícula zonal Transverse Mercator. | Grado |
| Lat. | Latitud de origen natural, Latitud de paralelo estándar. Depende del método de proyección. | Grado |
| Lat1 | Latitud del primer paralelo estándar. | Grado |
| Lat2 | Latitud del 2º paralelo estándar. | Grado |
| LatF (LatF) | Latitud del falso origen. | Grado |
| LatC (LatC) | Latitud del centro de proyección. | Grado |
| Lon (Lón) | Longitud de origen natural, Longitud de origen. | Grado |
| LonF (LonF) | Longitud del falso origen. | Grado |
| LonC | Longitud del centro de proyección. | Grado |
| 64 | Factor de escala en el origen natural. | Valor de punto flotante, unidad |
| SFIL | Factor de escala en la línea inicial. | Valor de punto flotante, unidad |
| SFPSP | Factor de escala en paralelo pseudo estándar. | Valor de punto flotante, unidad |
| W | Ancho de zona en longitud. | Grado |
| zona | Sistema de cuadrícula por zonas. | Grado |
| unidades | Las unidades de conversión resultan de coordenadas geográficas a proyectadas. Ejemplo: "Metro", unidad "Grado" significa que no hay conversión, Sistema de coordenadas geográficas. | Cadena |
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / Gauss-Kruger de 3 grados zona 4" y="Este" x="Norte" Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zona="4" unidades="Metro">Para cada CRS de nodo, debe haber al menos un datum de subnodo que se refiera a través de atributos epsg o alias al datum del subnodo en la sección Datums. El datum del subnodo DEBE tener el atributo id de un nombre CRS único. Al menos uno de los códigos epsg y el alias de Datum deben ser válidos.
| epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "4326". | entero |
| alias | Nombre de dato único. Ejemplo: "WGS 84". | Cadena |
| id | Nombre único de CRS: combinación del método proyectado y Datum. Ejemplo: "WORLD-MERCATOR". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. | Cadena |
| pjcode |
Indique el código para los tipos de método de proyección del sistema de referencia de coordenadas. Correspondía a códigos de AutoCAD® proyección. Por ejemplo, 3 - Transverse Mercator, 44 - UTM, 45 - Transverse Mercator de formulación Snyder y etc. |
entero |
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />Datums
Esta sección es un nodo principal donde se almacenan todos los Datums. Datum es una combinación del modelo de la Tierra (Elipsoide o Esferoide) y el método de transformación para modelar WGS84. Un nodo Datum especifica parámetros comunes y contiene al menos un subnodo interno Datum exactamente un subnodo Elipsoid. Cada datum de subnodo interno debe definir un nombre único dentro del atributo id y puede especificar parámetros de transformación para el modelo WGS84 a través de la transformación de subnodo que se refiere a través de atributos epsg o alias a una transformación de subnodo en la sección transformaciones.
| alias | Identificación única. Ejemplo: "DHDN/3". Está relacionado con CS-MAP, AutoCAD® nombres. | Cadena |
| epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "6314". | entero |
| nombre | Nombre legible por humanos de Datum. Ejemplo: "Deutsches Hauptdreiecksnetz". | Cadena |
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
</Datums>Elipsoides
La sección Elipsoides es la sección principal donde se definen los modelos de la Tierra. Cada nodo Elipsoide debe definir una identificación mediante un nombre único (alias) y un semieje mayor (a) y uno de los siguientes atributos al menos: aplanamiento (f), semieje menor (b) o excentricidad (e).
| alias | Identificación única. Ejemplo: "WGS84". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. | Cadena |
| epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "7030". | entero |
| nombre | Nombre legible por humanos de Datum, Ejemplo: "WGS 84". | Cadena |
| a | Longitud del semieje mayor del elipsoide, el radio del ecuador. | Valor de punto flotante, fuertemente en metros |
| b | Longitud del semieje menor del elipsoide, la distancia a lo largo del eje elipsoide entre el ecuador y el polo. | Valor de punto flotante, fuertemente en metros |
| f | Aplanar | Valor de punto flotante, unidad |
| e | Excentricidad | Valor de punto flotante, unidad |
<Elipsoide epsg="7008" alias="CLRK66" name="Clarke 1866, Benoit Ratio" a="6378206.4000000004" b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0.0822718542" />Transformación
Esta sección es un nodo principal donde se definen todos los métodos de transformación. Los métodos de transformación admitidos se describen en las secciones código de proyección y métodos.
| alias | Identificación única. Ejemplo: "DHDN_to_WGS84". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. | Cadena |
| epsg | Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "1673". | entero |
| codeSpace | Propietario de la transformación. Es opcional. | Cadena |
| fuente | Source Datum. | Cadena |
| objetivo | Objetivo de fecha. | Cadena |
| use | Método de transformación. Transformaciones compatibles con métodos geocéntricos:
Cadena |
| método | Métodos de construcción de la matriz de rotación, si corresponde, "PVT" es Transformación de vector de posición, "CFR" es Rotación de marco de coordenadas. | Cadena |
| tX | X-axis translation. | Metros |
| tY | Traducción del eje Y. | Metros |
| tZ, tZ | Traducción del eje Z. | Metros |
| rX | Rotación del eje X. | Grado |
| rY | Rotación del eje Y. | Grado |
| rZ | Rotación del eje Z. | Grado |
| dS | Diferencia de escala. | Unidad |
| xp | Coordenada 1 del punto de evaluación. | Metros |
| yp | Coordenada 2 del punto de evaluación. | Metros |
| zp | Coordenada 3 del punto de evaluación. | Metros |
| dtX | Tasa de cambio de traducción del eje X. | Unidad |
| dtY | Tasa de cambio de traducción del eje Y. | Unidad |
| dtZ | Tasa de cambio de traducción del eje Z. | Unidad |
| drX | Velocidad de cambio de rotación del eje X. | Unidad |
| drY | Tasa de cambio de la rotación del eje Y. | Unidad |
| drZ | Tasa de cambio de la rotación del eje Z. | Unidad |
| ddS | Tasa de cambio de la diferencia de escala. | Unidad |
| t0 | La época de referencia para los parámetros dependientes del tiempo. | Valor de punto flotante |
| de reserva | Alias de la transformación del datum objetivo al datum WGS84. | Cadena |
<Transformación epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7" método="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611" precisión="9" />ProyecciónCódigo y Métodos
En estas secciones se describen los ProjectionCodes y Methods que se asignan a AutoCAD® las definiciones de tipos de proyecciones y transformaciones. Se utilizan para almacenar las definiciones en un archivo XML de definición del sistema de referencia de coordenadas dentro del objeto AcDbGeoData que representa una ubicación geográfica.
