Sistema de referencia de coordenadas (CRS)
Un sistema de coordenadas es un conjunto de reglas matemáticas para especificar cómo se asignan las coordenadas a los puntos. Un sistema de coordenadas no está relacionado con la Tierra.
Un sistema de referencia de coordenadas (CRS) es un sistema de coordenadas relacionado con la Tierra a través de un datum geodésico. Un Datum Geodésico es un modelo de la Tierra que especifica una superficie de referencia (elipsoide o esferoide).
Un sistema de referencia de coordenadas proyectadas es el resultado de la aplicación de una proyección cartográfica a un sistema de referencia de coordenadas geográficas. Una proyección de mapa es un tipo de conversión de coordenadas. Utiliza un método identificado con fórmulas específicas y un conjunto de parámetros propios de ese método de conversión de coordenadas.
Las coordenadas pueden cambiarse de un CRS a otro mediante la operación de coordenadas. Se pueden distinguir dos tipos de operación de coordenadas:
  • conversión de coordenadas, donde no hay cambio de datum y los parámetros son elegidos y, por tanto, libres de error.
  • transformación de coordenadas, donde el SIR de destino se basa en un dato diferente al SIR de origen. Los parámetros de transformación se determinan empíricamente y, por tanto, están sujetos a errores de medición. (Geodético, Siete parámetros, Molodenksy, etc.).
Los conjuntos de datos geográficos se definen en geodatabase.xmlque se encuentra en <carpeta de usuario>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\<RELEASE>\en_US\Support para Windows. El contenido de este archivo está compuesto por las 5 secciones:
  1. CoordinateReferenceSystems
  2. Datums
  3. Elipsoides
  4. Transformación
  5. ProyecciónCódigo y Métodos
Esta sección es el nodo XML principal donde se definen todos los sistemas de referencia de coordenadas. Tiene muchos subnodos llamados CRS, cada nodo XML debe definir un sistema de referencia de coordenadas proyectadas único y los parámetros proyectados necesarios.
Los tipos de proyección de CRS admitidos se describen en las secciones ProjectionCodes y Métodos.
Atributos del nodo CRS:
Siga la Tabla 1 de la Nota de orientación de OGP Geomatics N.º 7, parte 2
Nombre de atributo Descripción Unidades
epsg Id. de base de datos EPSG única. entero
nombre Nombre legible por humanos de CRS, ejemplo: "WGS 84 -- WGS84 - World Geodetic System 1984, used in GPS". Cadena
codeSpace Propietario de CRS. Es opcional. Cadena
x, y Orientación de la dirección proyectada. Valores posibles:
  • "Oeste"
  • "Este"
  • "Sur"
  • "Norte"
Deben definirse las direcciones.
Cadena
xAxis, yAxis Orientación de la dirección geográfica. Valores posibles:
  • "Latitud"
  • "Longitud"
Cadena
Greenwich Relación con el meridiano de Greenwich. Grado
proj
Método de proyección de CRS. Valores posibles:
  • "LL", "LatLon", "LonLat" es una latitud-longitud geodésica.
  • "MercA", "Mercator_1SP" es un Mercator (variante A).
  • "MercB", "Mercator_2SP" es un Mercator (variante B).
  • "MercC" es Mercator (variante C).
  • "MercSp" es un Mercator (Esférico).
  • "MercPv" es un Pseudo Mercator de Visualización Popular.
  • "TMerc" es un Mercator Transversal.
  • "TMercSO" es una Mercator Transversal orientada al sur.
  • "LCC_1SP" es un Lambert Conic Conformal 1SP.
  • "LCC_2SP" es un Lambert Conic Conformal 2SP.
  • "LCC_2SP_BE" es un Lambert Conic Conformal 2SP Bélgica.
Cadena
AngleSG Ángulo de la cuadrícula rectificada a la inclinada. Grado
Azimut Acimut de la línea inicial. Cadena
FE Orientación en el falso origen, Falso easting. Valor de punto flotante en unidades CRS
EC Orientación en el centro de la proyección. Valor de punto flotante en unidades CRS
FN Norte en origen falso, Falso Norte. Valor de punto flotante en unidades CRS
FC (FC) Norte en el centro de proyección. Valor de punto flotante en unidades CRS
LonI La longitud del límite occidental de la primera zona de un sistema de cuadrícula zonal Transverse Mercator. Grado
Lat. Latitud de origen natural, Latitud de paralelo estándar. Depende del método de proyección. Grado
Lat1 Latitud del primer paralelo estándar. Grado
Lat2 Latitud del 2º paralelo estándar. Grado
LatF (LatF) Latitud del falso origen. Grado
LatC (LatC) Latitud del centro de proyección. Grado
Lon (Lón) Longitud de origen natural, Longitud de origen. Grado
LonF (LonF) Longitud del falso origen. Grado
LonC Longitud del centro de proyección. Grado
64 Factor de escala en el origen natural. Valor de punto flotante, unidad
SFIL Factor de escala en la línea inicial. Valor de punto flotante, unidad
SFPSP Factor de escala en paralelo pseudo estándar. Valor de punto flotante, unidad
W Ancho de zona en longitud. Grado
zona Sistema de cuadrícula por zonas. Grado
unidades Las unidades de conversión resultan de coordenadas geográficas a proyectadas. Ejemplo: "Metro", unidad "Grado" significa que no hay conversión, Sistema de coordenadas geográficas. Cadena
Ejemplo: atributos comunes para todas las proyecciones cartográficas basadas en EPSG:31468.
<CRS epsg="31468" codeSpace="OGP" name="DHDN / Gauss-Kruger de 3 grados zona 4" y="Este" x="Norte"
Greenwich="0" proj="TMerc" Lon="12" Lat="0" SF="1" FE="4500000" FN="0" zona="4" unidades="Metro">
Para cada CRS de nodo, debe haber al menos un datum de subnodo que se refiera a través de atributos epsg o alias al datum del subnodo en la sección Datums. El Datum del subnodo DEBE tener el atributo id de un nombre CRS único. Al menos uno de los códigos epsg y el alias de Datum deben ser válidos.
epsg Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "4326". entero
alias Nombre de dato único. Ejemplo: "WGS 84". Cadena
id Nombre único de CRS: combinación del método proyectado y Datum. Ejemplo: "WORLD-MERCATOR". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. Cadena
pjcode
Indique el código para los tipos de método de proyección del sistema de referencia de coordenadas. Correspondía a códigos de AutoCAD® proyección.
Por ejemplo, 3 - Transverse Mercator, 44 - UTM, 45 - Transverse Mercator de formulación Snyder y etc.
entero
Ejemplo: hay definiciones únicas de CRS según los Datums dentro del nodo CRS:
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/3" id="DHDN/3.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN/2" id="DHDN/2.Gauss3d-4" pjcode="3" />
<Datum epsg="6314" alias="DHDN" id="DHDN.Gauss3d-4" pjcode="3" />
Datums
Esta sección es un nodo principal donde se almacenan todos los Datums. Datum es una combinación del modelo de la Tierra (Elipsoide o Esferoide) y el método de transformación para modelar WGS84. Un nodo Datum especifica parámetros comunes y contiene al menos un subnodo interno Datum exactamente un subnodo Elipsoid. Cada datum de subnodo interno debe definir un nombre único dentro del atributo id y puede especificar parámetros de transformación para el modelo WGS84 a través de la transformación de subnodo que se refiere a través de atributos epsg o alias a una transformación de subnodo en la sección transformaciones.
alias Identificación única. Ejemplo: "DHDN/3". Está relacionado con CS-MAP, AutoCAD® nombres. Cadena
epsg Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "6314". entero
nombre Nombre legible por humanos de Datum. Ejemplo: "Deutsches Hauptdreiecksnetz". Cadena
Ejemplo:
<Datums>
<Datum epsg="6314" codeSpace="OGP" name="Deutsches Hauptdreiecksnetz ">
<Datum id="DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/3_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN/2" name="Deprecated - Replaced by DHDN/3">
<Transformation epsg="1777" alias="DHDN/2_to_WGS84" />
</Datum>
<Datum id="DHDN" name="Deprecated - Replaced by DHDN/2">
<Transformation epsg="1673" alias="DHDN_to_WGS84" />
</Datum>
<Ellipsoid epsg="7004" alias="BESSEL" />
</Datum>
</Datums>
Elipsoides
Esta es la sección principal donde se definen los modelos de la Tierra. Cada nodo Elipsoide debe definir una identificación mediante un nombre único (alias) y un semieje mayor (a) y uno de los siguientes atributos al menos: aplanamiento (f), semieje menor (b) o excentricidad (e).
alias Identificación única. Ejemplo: "WGS84". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. Cadena
epsg Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "7030". entero
nombre Nombre legible por humanos de Datum, Ejemplo: "WGS 84". Cadena
a Longitud del semieje mayor del elipsoide, el radio del ecuador. Valor de punto flotante, fuertemente en metros
b Longitud del semieje menor del elipsoide, la distancia a lo largo del eje elipsoide entre el ecuador y el polo. Valor de punto flotante, fuertemente en metros
f Aplanar Valor de punto flotante, unidad
e Excentricidad Valor de punto flotante, unidad
Ejemplo:
<Elipsoide epsg="7008" alias="CLRK66" name="Clarke 1866, Benoit Ratio" a="6378206.4000000004"
b="6356583.7999999998" f="294.9786982139" e="0.0822718542" />
Transformación
Esta sección es un nodo principal donde se definen todos los métodos de transformación. Los métodos de transformación soportados se describen en las secciones Códigos de Proyección y Métodos.
alias Identificación única. Ejemplo: "DHDN_to_WGS84". Se relaciona con CS-MAP, AutoCAD® nombres. Cadena
epsg Identificación única de la base de datos EPSG. Ejemplo: "1673". entero
codeSpace Propietario de la transformación. Es opcional. Cadena
fuente Source Datum. Cadena
objetivo Objetivo de fecha. Cadena
use Método de transformación. Transformaciones compatibles con métodos geocéntricos:
  • Traducciones geocéntricas
  • Transformación de cuatro, seis y siete parámetros
  • Transformación de similitud
  • Transformación de vectores de posición
  • Rotación del marco de coordenadas
Cadena
método Métodos de construcción de la matriz de rotación, si corresponde, "PVT" es Transformación de vector de posición, "CFR" es Rotación de marco de coordenadas. Cadena
tX X-axis translation. Metros
tY Traducción del eje Y. Metros
tZ, tZ Traducción del eje Z. Metros
rX Rotación del eje X. Grado
rY Rotación del eje Y. Grado
rZ Rotación del eje Z. Grado
dS Diferencia de escala. Unidad
xp Coordenada 1 del punto de evaluación. Metros
yp Coordenada 2 del punto de evaluación. Metros
zp Coordenada 3 del punto de evaluación. Metros
dtX Tasa de cambio de traducción del eje X. Unidad
dtY Tasa de cambio de traducción del eje Y. Unidad
dtZ Tasa de cambio de traducción del eje Z. Unidad
drX Velocidad de cambio de rotación del eje X. Unidad
drY Tasa de cambio de la rotación del eje Y. Unidad
drZ Tasa de cambio de la rotación del eje Z. Unidad
ddS Tasa de cambio de la diferencia de escala. Unidad
t0 La época de referencia para los parámetros dependientes del tiempo. Valor de punto flotante
de reserva Alias de la transformación del datum objetivo al datum WGS84. Cadena
Ejemplo:
<Transformación epsg="1679" alias="Pulkovo42/2_to_WGS84" src="Pulkovo42/2" trd="WGS84" use="Param7"
método="CFR" tx="-40.595" ty="-18.55" tz="-69.339" ds="-4.299" rx="-2.508" ry="-1.832" rz="2.611"
precisión="9" />
En estas secciones se describen los ProjectionCodes y Methods que se asignan a AutoCAD® las definiciones de tipos de proyecciones y transformaciones. Se utilizan para almacenar las definiciones en un archivo XML de definición del sistema de referencia de coordenadas dentro del objeto AcDbGeoData que representa una ubicación geográfica.
