Referencias de entidades 2D
Los modos de referencia a entidades 2D le permiten especificar una ubicación precisa sobre las entidades cuando se le solicita seleccionar uno o más puntos durante un comando.
Punto final
Permite que el cursor se ajuste a los puntos finales de las entidades, incluyendo líneas, arcos, segmentos de polilínea, splines abiertas y aristas 3D.
- Alineación de entidad de punto final
Punto medio
Permite que el cursor se ajuste al punto medio de las entidades, incluyendo líneas, segmentos de polilínea, splines, arcos, arcos elípticos y aristas 3D.
- Punto medio (de la línea).
- Punto medio (del arco).
Center
Permite que el cursor se ajuste al punto central de entidades circulares o elípticas, incluyendo círculos, arcos, arcos de polilínea, elipses, arcos elípticos, caras 3D circulares y caras 3D elípticas.
- Centro del círculo:
Centro geométrico
Permite que el cursor se ajuste al centroide de entidades cerradas, incluidas polilíneas, splines, regiones y caras 3D planas.
- Alineación de entidad central geométrica.
Perpendicular
Permite que el cursor se ajuste en un punto perpendicular a una entidad existente.
- Perpendicular (a la entidad).
Paralelo
Permite que el cursor se ajuste en un punto paralelo a una entidad existente.
- Enfoque de la entidad Paralela.
Tangente
Permite que el cursor se ajuste a los puntos tangentes de entidades curvas, incluidos círculos, arcos, arcos de polilínea, elipses, arcos elípticos, splines, caras 3D circulares y caras 3D elípticas.
- Punto de tangencia.
Cuadrante
- Cuadrante
Inserción
Permite que el cursor se ajuste a los puntos de inserción de entidades, incluidos texto,TextoM, tablas, atributos de texto, bloques, referencias externas, referencias PDF e imágenes ráster.
- Selección de entidad de inserción.
Nodo
Permite que el cursor se ajuste a entidades de punto, incluyendo el texto de líneas múltiples TextoM.
- Punto.
- Nodo de la entidad snap.
Cercano
Permite que el cursor se ajuste a la geometría 2D o 3D más cercana al cursor.
- La entidad más cercana es el snap.
Interseccion
Permite que el cursor se ajuste a la intersección de entidades que se cruzan físicamente entre sí.
- Intersección de la entidad a presión.
Intersección aparente
Permite que el cursor se ajuste a las intersecciones de las entidades, incluso cuando sólo parecen intersectarse en el espacio 3D.
- En un punto de vista 3D, las líneas no se intersecan.
- En otro punto de vista 3D, las líneas parecen intersectarse.
- Aparente intersección
Extensión
Permite que el cursor se ajuste a la intersección de una o dos entidades extendidas.
- Extensión
- Alineación de entidad de Extensión.
