Distancia mas cercana
La función Distancia más cercana permite ver y modificar dinámicamente la distancia entre dos entidades o subentidades seleccionadas. Además, las distancias más cercanas alineadas a lo largo de los ejes X, Y y Z de la pantalla WCS.
Hacer doble clic en un campo de Distancia más cercana:
- Alterna la visualización de los campos de distancia alineada del eje X, Y y Z.
- Se aleja para mostrar completamente las entidades seleccionadas si es necesario.
La variable del sistema NEARESTDISTANCE controla la visualización de la función Distancia más cercana.
Seleccione la primera entidad o subentidad .
Seleccione la segunda entidad o subentidad *.
La distancia más cercana se muestra.
La punta de flecha apunta a la segunda entidad.
(opción) Haga doble clic en un campo de distancia para alejar y mostrar completamente las entidades seleccionadas (sub) o alternar la visualización de las distancias más cercanas alineadas a lo largo de los ejes X, Y y Z.
(opción) Haga doble clic en el campo de distancia y escriba un valor.
La segunda entidad se mueve.
Mantenga presionada la tecla Ctrl para seleccionar una subentidad.
Puede utilizar la entidad Distancia más cercana para:
- Medir la distancia entre dos entidades o subentidades.
- Ajuste la distancia entre una (sub) entidad y un bloque.
- Modificar las dimensiones de un rectángulo.
- Ajusta la distancia entre sólidos 3D.
- Editar el ancho de un sólido 3D.
- Mide y edita la altura del sólido 3D.
