Sistema de coordenadas personales.
Cuando crea entidades en un dibujo, se ubican en relación con el sistema de coordenadas cartesianas subyacente del dibujo. La variable de sistema ELEVATION especifica la distancia desde el plano XY del sistema de coordenadas actual. Si ELEVATION = 0 (predeterminado), las entidades se crean en el plano XY del sistema de coordenadas actual.
Un dibujo tiene un sistema de coordenadas fijo llamado Sistema de coordenadas universales (SCU).
Puede definir sistemas de coordenadas de usuario nominal (SCP) ubicados en cualquier lugar del espacio tridimensional. Estos se denominan sistemas de coordenadas del usuario (UCS). Puede crear tantos UCS como desee, guardándolos o redefiniéndolos para ayudarle a construir entidades en el espacio tridimensional.
Cuando se crea un nuevo dibujo, el WCS es el sistema de coordenadas actual por defecto, que se indica con la letra W en el icono UCS. Cuando visualiza un dibujo en la vista de plano, ve el icono del sistema de coordenadas desde la parte superior, con el eje Z dirigido directamente hacia usted. Cuando se muestra un dibujo tridimensional en una vista distinta de la vista de plano, el icono del sistema de coordenadas cambia para reflejar el nuevo punto de vista.
Nota:
  • No puede eliminar ni modificar el SCU.
  • Cuando la variable de sistema UCSORTHO está activada, se restaura automáticamente un SCP ortográfico cuando se restaura la vista ortográfica relacionada mediante el comando -VISTA o se selecciona en el control MirarDesde.
    Una SCP ortográfica tiene su origen en el origen SCU o en la SCP a la que se refiere la variable del sistema UCSBASE.
    Las vistas ortográficas son: arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás.
  • Cuando existen múltiples ventanas gráficas, la variable de sistema UCSVP (ventanas SCP) controla si el SCP en una ventana gráfica es fijo (UCSVP = activado) o cambia para coincidir con el SCP en la ventana gráfica actual (UCSVP = desactivado).
  • Cuando la variable del sistema UCSFOLLOW está activada, la vista en planta, ampliada en extensión, se genera automáticamente cada vez que cambia el sistema de coordenadas.
  • El comando PLANTA restablece la vista en planta (vista superior) del sistema de coordenadas actual (SCP o SCU).
Controlar la visualización del icono del sistema de coordenadas
Las variables del sistema UCSICON y UCSICONPOS controlan la visualización y la ubicación del icono SCP:
  • SIMBSCP
    • Mostrar icono: controla si el icono se muestra o no.
    • En el origen: controla la ubicación del icono SCP: si está activado, el icono indica el origen del sistema de coordenadas actual (SCP o SCU). Sin embargo, si el origen no está dentro de los límites de la ventana gráfica, el icono SCP se desplaza a la esquina de la ventana gráfica, según lo definido por la variable de sistema UCSICONPOS. Cuando la opción En el origen no está marcada, el icono siempre se muestra en la esquina de la ventana gráfica definida por la variable de sistema UCSICONPOS.
  • UCSICONPOS : define la esquina de la ventana gráfica para la ubicación no original del icono SCP.
Estilo visual 2D Wireframe
Vista superior del SCU
Vista superior de UCS
Vistas Isométricas
Vistas Isométricas
Estilo visual renderizado
Para ayudarle a orientarse en el sistema de coordenadas actual, BricsCAD muestra un icono del sistema de coordenadas (icono SCP). Las porciones visibles de los ejes son las direcciones positivas.
El color de los tres ejes indica la orientación del espacio tridimensional:
  • Eje X: rojo
  • Eje Y: verde
  • Eje Z: azul
El color de los ejes está controlado por las variables de sistema COLORX, COLORY y COLORZ.
Definir una SCP
  1. Ejecute el comando SCP.
  2. Especifique el punto de origen del UCS.
  3. Especifique un punto para definir el eje X positivo.
  4. Especifica un punto para definir el eje Y positivo.
    La UCS está definida.
Definir y guardar un sistema de coordenadas del usuario
  1. Inicie el comando ARCO.
    Se muestra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos > Sistemas de coordenadas.
  2. Haga clic en el botón de herramienta Nuevo en el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
    El cuadro de diálogo Explorador de dibujos se cierra temporalmente para permitirle definir un nuevo sistema de coordenadas.
  3. Seleccione la opción de 3 puntos en la Línea de comandos para definir el SCP utilizando 3 puntos.
  4. Especifique el punto de origen del UCS.
  5. Especifique un punto para definir el eje X positivo.
  6. Especifique un punto para definir el eje Y positivo.
    Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo Explorador de dibujos .
  7. Haga clic en el campo Nombre SCP del SCP recién definido para reemplazar el nombre predeterminado <NuevoSCP>.
  8. Cierre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Restaurar un UCS guardado
  2. Haga clic en la tesela en blanco delante del nombre de UCS para actualizarla.
  3. Cierre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Restauración del SCU
Ejecute el comando SCP y seleccione la opción Mundo.
