BricsCAD y AutoCAD comparación de características
En las tablas siguientes se comparan las características de BricsCAD con las características de AutoCAD®.
Licencia
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Último/a LT. Completo
Licencias multiplataforma (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licencias perpetuas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perpetua + Mantenimiento (opcional) (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Suscripciones (2) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Usuario único (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red multi-usuario ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Académica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Para la licencia perpetua , el mantenimiento se incluye para cada nueva licencia en el primer año. A partir del segundo año, puede renovar su mantenimiento.
(2) Para las suscripciones, el mantenimiento siempre se incluye durante el periodo de suscripción.
(3) BricsCAD Las licencias de usuario único están bloqueadas por nodo.
Dibujos
BricsCAD AutoCAD®
Formato de archivo DWG nativo (hasta AutoCAD® 2026) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Protección de contraseña DWG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Transmisión electrónica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Administrador de conjuntos de hojas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración de ubicación geográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mapas de Esri (1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comparación de planos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Colaboración en la nube ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) BricsCAD proporciona Esri Maps a través del comando GEOMAP.
Importar, exportar, salida
BricsCAD AutoCAD®
Imprimir/Plotear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir en JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir en TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publicar/Plotear en lote ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Crear marcadores PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Archivos CTB y STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Archivos de configuración de la impresora PC3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuraciones de páginas con nombre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación y exportación PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación y exportación DAE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC importación, exportación - - ✓ - ✓ - -
Importación y exportación de 3DM - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación y exportación LandXML - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importar Autodesk® datos de Civil 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación de RFA - - ✓ - ✓ - -
Importación de SKP - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación DGN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación, exportación RVT - - ✓ - ✓ - -
Exportación DWF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SVG Import - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportación SVG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportacion FBX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportación STL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Importación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
HSPC - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
LGSX - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
HSPC.PACK - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
PCR - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
RSP - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
RDBX - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
ZFS - ✓ ✓ ✓ ✓ - (1)
Exportar Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) En el Autodesk® abanico de productos, Recap es necesario para importar formatos de nube de puntos no nativos y convertirlos a AutoCAD®RCS/RCP nativos de . Para LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D y/o Civil 3D pueden ser suficientes.
Formatos de archivo adicionales disponibles a través de Communicator para BricsCAD
BricsCAD AutoCAD®
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
IGES hasta 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 - V2022 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 y 10.5 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Pro/E/Creo 16 − Creo 8.0 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - (1) (1) ✓ ✓ - ✓
PASO AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL Todo (Solo datos gráficos) - (1) (1) ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
XCGM R2012-2021 1,0 - (1) (1) ✓ ✓ - -
(1) Se requiere una Communicator para BricsCAD licencia además de descargar e instalar Communicator para BricsCAD.
Interfaz
BricsCAD AutoCAD®
Temas de color oscuro y claro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comandos, alias y variables estándar de la industria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Línea de comandos en la que se puede hacer clic con autocompletar
Página de inicio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pestañas Archivo (Dibujo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pestañas Modelo y Diseño ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Responsable de diseño ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de menús ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barra de herramientas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cinta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Paleta de Herramientas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menús contextuales por clic con el botón derecho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menú cuádruple contextual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de estado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Espacios de trabajo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cuadro de diálogo Configuración de búsqueda (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaz con bloqueo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limpiar modo de pantalla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Explorador de dibujos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaz de usuario personalizable (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panel de estructura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de visualización
BricsCAD AutoCAD®
Capas y estados de capa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparencia de la entidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos visuales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LookFrom (ViewCube™) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Perspectiva del partido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Luces, luces - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Propiedades del sol - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materiales - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Renderizado - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Editor de animación - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Navegación paso a paso en 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANITRAYEC comando - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Enlace directo integrado con Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Selección, alineación y seguimiento
BricsCAD AutoCAD®
Filtrado de selección (SELECR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Añadir seleccionados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seleccionar similar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ciclismo de selección ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Instantáneas de entidad (OSNAPs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seguimiento polar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snap 3D de intersección Z ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distancia mas cercana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ajuste de cuadrícula adaptativo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detección de límites en tiempo real ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
2D Dynamic SCP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SCP dinámico 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Herramientas de dibujo
BricsCAD AutoCAD®
Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xlínea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos multilínea y multilínea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Círculo, Arco, Elipse, Arco elíptico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polígono, Rectángulo, Región, Donut, Punto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hélice (Helix) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parámetros y restricciones 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Restricción automática 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) (1)
Calculadora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Puede aplicar automáticamente restricciones geométricas, pero no puede aplicar automáticamente una combinación de restricciones geométricas y dimensionales.
Herramientas de anotación
BricsCAD AutoCAD®
Dimensiones, estilos de dimensión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cota rápida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Modo Avanzado de Cotas Rápidas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Directriz múltiple, Estilos de directriz múltiple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Texto, texto multilínea, estilos de texto, editor de texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escotillas, gradientes, editor de sombreado/degradado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limpiezas de limpieza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nubes de revisión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Atributos, Editor de Atributos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mesas, Estilos de tabla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Campos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extracción de Datos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vinculación de datos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escala de anotaciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Corrección ortográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
AutoCAD® Compatibilidad Mechanical: leer, mostrar, editar, crear - - - (1) (1) - -
(1) Puede crear símbolos ACM utilizando los siguientes comandos: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLISTA, AMPARTREF, AMRESCALA.
Herramientas de edición
BricsCAD AutoCAD®
Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recortar, extender, alargar, romper, unir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Filete, chaflán ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Empalme sólido, chaflán sólido - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
CopyGuided ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MoveGuided ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Edición de agarre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panel de propiedades ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulador (gizmo 3D) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Orden de dibujo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Deshacer por entidad (historial de propiedad) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Optimizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gestión del estado de los dibujos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de referencia
BricsCAD AutoCAD®
Bloques, Editor de bloques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bloques dinámicos (1) (1) (1) (1) (1) ✓ ✓
Bloques orientados a la cámara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (2) (2)
Arreglos asociativos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (XREF) Adjuntar, Recortar, Enlazar y Editar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adjuntar y recortar PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adjuntar, recortar y ajustar imágenes con transparencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1)
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
(2) AutoCAD® tiene la funcionalidad de Bloques inteligentes.
Herramientas de modelado
BricsCAD AutoCAD®
Modelado de sólidos basado en ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado sólido y de superficie - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivos Sólidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivos de malla - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polisólidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Unión, Restar, Intersecar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Interferencia - (1) (1) (1) (1) - ✓
Extruir, girar, loft, barrer, espesar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Giro - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Filete, chaflán - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Cortar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Multi-cortes - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
T-Connect, L-Connect y Connect con las herramientas más cercanas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extraer bordes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado directo (sin historia) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado deformable (con forma libre) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Auditar, simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solidificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Puntada - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parámetros y restricciones 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parametrización automática 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify 3D y Blockify paramétrico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tablas de diseño paramétrico en 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Planos de sección (Plano, Límite, Volumen, Corte) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vistas de dibujo: vistas de base, proyectadas, de sección, de detalle y divididas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Hilos 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Interferir en BricsCAD:
  • Procesa mucho más rápido y un mayor número de entidades (10 veces).
  • Muestra las interferencias en una vista de lista que se puede administrar (resolver y eliminar problemas).
  • Muestra el volumen de intersección.
  • La lista de interferencias se mantiene en el panel después de que finaliza el comando.
Herramientas de construcción
BricsCAD AutoCAD®
Funciones BIM basadas en CAD - - ✓ - ✓ - -
IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 Importación/Exportación - - ✓ - ✓ - -
Clasificaciones IFC2x3 / IFC4 / IFC4x3 - - ✓ - ✓ - -
Importación IFC como calco subyacente - - ✓ - ✓ - -
Capa subyacente de actualización BIM - - ✓ - ✓ - -
Importación de IDS - - ✓ - ✓ - -
Importación RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
Importación de la NWC, NWD, NWF - - ✓ - ✓ - (1)
Exportar RVT - - ✓ - ✓ - -
Conjunto de herramientas de modelado estructural y MEP - - ✓ - ✓ - -
Base de datos de proyectos - - ✓ - ✓ - -
Puntos de referencia de federación de modelos (Topografía, Proyecto y Ubicación del sitio) - - ✓ - ✓ - -
Navegador de proyectos - - ✓ - ✓ - -
Base de datos de bibliotecas - - ✓ - ✓ - -
Sitio, edificio e historias - - ✓ - ✓ - -
Ventanas y Puertas - - ✓ - ✓ - -
Creación de componentes BIM totalmente paramétricos - - ✓ - ✓ - -
Administador de la lista de materiales (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
Importación de propiedades XLSX y CVS - - ✓ - ✓ - -
Espacio 3D - - ✓ - ✓ - -
Muro - - ✓ - ✓ - -
Techo - - ✓ - ✓ - -
Dibujo rapido - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Gestión de detalles de construcción - - ✓ - ✓ - -
Propagar - - ✓ - ✓ - -
Propiedades BIM personalizadas - - ✓ - ✓ - -
Anulación gráfica - - ✓ - ✓ - -
Personalización de dibujos - - ✓ - ✓ - -
Dimensiones BIM - - ✓ - ✓ - -
Seleccione la cota - - ✓ - ✓ - -
Modelo analítico - - ✓ - ✓ - -
Python Scripts - - ✓ - ✓ - -
Gestión de problemas BCF - - ✓ - ✓ - -
(1) AutoCAD® permite adjuntar archivos NWC y NWD solo para visualización (sin editabilidad ni importación de metadatos), mientras que no soporta NWF.
Herramientas de Nube de Puntos
BricsCAD AutoCAD®
Preprocesado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Normales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visor de burbujas (escaneos estáticos y cinemáticos) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Filtro de contorno ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Casa de muñecas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Relleno de huecos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mostrar las burbujas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Iluminación Cúpula de Ojo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Clasificador (PCC 11) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mapeo de color - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Alinear - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Recorte / Recorte / Recorte Sólido - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Análisis de desviaciones - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Borde de extracción / Esquina de extracción - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Región - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Trazado (detección de geometría) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportar - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modificar clase (edición de clasificación) - - ✓ - ✓ - -
Sección del proyecto - - ✓ - ✓ - (1)
Ajustar cilindro - - ✓ - ✓ - -
Ajuste planar (detección de geometría) - - ✓ - ✓ - -
Barrido de perfiles - - ✓ - ✓ - -
Mallar (generación de malla) - - ✓ - ✓ - -
Detección de geometría - - ✓ - ✓ - -
Detección de piso - - ✓ - ✓ - -
Detección de habitaciones - - ✓ - ✓ - -
Ajustar habitaciones - - ✓ - ✓ - -
Scan2Bim - - ✓ - ✓ - -
(1) El comando PCEXTRACTSECTION en AutoCAD® solo genera líneas, no fotos ortográficas.
Herramientas de fabricación
BricsCAD AutoCAD®
AutoCAD® Formato de archivo DWG Mechanical 2021 - - - ✓ ✓ - ✓
Compatibilidad con estándares de dibujo mecánico 2D  (ISO, DIN, JIS, ANSI) - - - ✓ ✓ - ✓
Ajustes para estándares - - - ✓ ✓ - -
Referencia de piezas y listas de piezas - - - ✓ ✓ - ✓
Globos asociadas a referencias de pieza - - - ✓ ✓ - ✓
Cotas inteligentes - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo de soldadura - - - ✓ ✓ - ✓
Textura de superficie - - - ✓ ✓ - ✓
Marco de control de características - - - ✓ ✓ - ✓
ID del dato - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolo del borde - - - ✓ ✓ - ✓
Símbolos de conicidad y pendiente - - - ✓ ✓ - ✓
Notas de directriz - - - ✓ ✓ - ✓
Cambiar la escala de las anotaciones - - - ✓ ✓ - ✓
Bloques Mechanical - - - ✓ ✓ - -
Navegador Mecánico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Biblioteca de piezas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tubería paramétrica - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modelado de Ensamblaje - - - ✓ ✓ - -
Inspección de ensamblaje - - - ✓ ✓ - -
Vistas explotadas - - - ✓ ✓ - -
Listado de materiales (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Globos asociados con BOM y vistas de dibujo - - - ✓ ✓ - -
Diseño de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Reconocimiento y conversión de sólidos 3D a piezas de chapa - - - ✓ ✓ - -
Alivio de esquinas para bridas adyacentes en los bordes - - - ✓ ✓ - -
Curvas inclinadas - - - ✓ ✓ - -
Uniones, ingletes, lengüetas, operaciones de conformado - - - ✓ ✓ - -
Coloración de Características - - - ✓ ✓ - -
Diagnóstico y reparación de características de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Procesamiento por lotes de características de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Herramientas de Civil y topografia
BricsCAD AutoCAD®
Modelado de superficies TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Punto civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Superficie de volumen TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Informe de volumen de TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MPolígono (1) ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Clasificación - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Cadena - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perfiles (alineaciones verticales) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Corredor - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Autodesk® Habilitador de objetos de Civil 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Recorte de límites - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Datos del GIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Etiquetas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Líneas de sección civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Vistas de sección civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Mapeo automático - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
(1) Los comandos MPOLYGON, MPOLYGONEDIT y POLYDISPLAY no están disponibles en BricsCAD Lite. Sin embargo, si abre un dibujo que contiene MPolygons, estos se siguen mostrando. Puede seleccionar y editar un MPolygon mediante pinzamientos, pero las propiedades adicionales de MPolygon no aparecen en el panel Propiedades.
Programación
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor de datos de entidad extendida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Grabación de Script ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Soporte completo de LISP (vl, vlr, vla y vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (1) ✓
Sistema de desarrollo de soluciones (SDS / ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Lenguaje de control de diálogo (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
API COM - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte de proyectos VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
API de .NET Core - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (API compatible con ARX) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (eXtensions Teigha) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Paquetes de plugins (.bundle) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Compatibilidad con archivos de menú CUI, con Diesel Expressions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) El soporte para LISP en AutoCAD® LT es limitado.
