BricsCAD y AutoCAD comparación de características
En las tablas siguientes se comparan las características de BricsCAD con las características de AutoCAD®.
Dibujos
BricsCAD AutoCAD®
Lite Pro BIM Mechanical Último/a LT. Completo
Formato de archivo DWG nativo (hasta AutoCAD® 2023) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Protección de contraseña DWG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Transmisión electrónica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Administrador de conjuntos de hojas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuración de ubicación geográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comparación de planos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Colaboración en la nube ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interfaz
BricsCAD AutoCAD®
Temas de color oscuro y claro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comandos, alias y variables estándar de la industria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Línea de comando en la que se puede hacer clic con Autocompletar
Ficha de inicio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pestañas Archivo (Dibujo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pestañas Modelo y Diseño ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Responsable de diseño ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de menús ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Barra de herramientas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cinta ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Paleta de Herramientas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menús contextuales por clic con el botón derecho ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Menú cuádruple contextual ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Barra de estado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Espacios de trabajo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cuadro de diálogo Configuración de búsqueda (SysVar) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaz con bloqueo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limpiar modo de pantalla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Explorador de dibujos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Interfaz de usuario personalizable (CUI) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Navegador de estructura de dibujo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Selección, alineación y seguimiento
BricsCAD AutoCAD®
Filtrado de selección (SELECR) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Añadir seleccionados ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seleccionar similar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ciclismo de selección ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Instantáneas de entidad (OSNAPs) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Seguimiento polar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Snap 3D de intersección Z ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Distancia mas cercana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Ajuste de cuadrícula adaptativo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Detección de límites en tiempo real ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
2D Dynamic SCP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SCP dinámico 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Herramientas de dibujo
BricsCAD AutoCAD®
Línea, Polilínea, Polilínea 3D, Spline, Rayo, Xlínea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos multilínea y multilínea ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Círculo, Arco, Elipse, Arco elíptico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Polígono, Rectángulo, Región, Donut, Punto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hélice (Helix) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parámetros y restricciones 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Restricción automática 2D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 1
Calculadora ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Herramientas de anotación
BricsCAD AutoCAD®
Dimensiones, estilos de dimensión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Cota rápida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Directriz múltiple, Estilos de directriz múltiple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Texto, texto multilínea, estilos de texto, editor de texto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escotillas, gradientes, editor de sombreado/degradado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limpiezas de limpieza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Nubes de revisión ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Atributos, Editor de Atributos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mesas, Estilos de tabla ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Campos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Extracción de Datos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vinculación de datos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Escala de anotaciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Corrección ortográfica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
AutoCAD® Compatibilidad Mechanical: leer, mostrar, editar, crear - - - 4 4 - -
Herramientas de edición
BricsCAD AutoCAD®
Mover, Copiar, Rotar, Escalar, Estirar, Reflejar, Alinear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Recortar, extender, alargar, romper, unir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Filete, chaflán ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CopyGuided ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
MoveGuided ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Edición de agarre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Panel de propiedades ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Manipulador (gizmo 3D) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Orden de dibujo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Deshacer por entidad (historial de propiedad) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Optimizar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Gestión del estado de los dibujos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de referencia
BricsCAD AutoCAD®
Bloques, Editor de bloques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Bloques dinámicos 2 2 2 2 2 ✓ ✓
Bloques orientados a la cámara ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Arreglos asociativos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DWG (XREF) Adjuntar, Recortar, Enlazar y Editar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adjuntar y recortar PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Adjuntar, recortar y ajustar imágenes con transparencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Mapeo de color de nube de puntos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Herramientas de visualización
BricsCAD AutoCAD®
Capas y estados de capa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Transparencia de la entidad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Estilos visuales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
LookFrom (ViewCube™) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Perspectiva del partido ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Luces, luces - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Propiedades del sol - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Materiales - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Renderizado - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Editor de animación - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Navegación paso a paso en 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
ANITRAYEC comando - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportación de Datasmith incorporada - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Enlace directo integrado con Twinmotion/Unreal - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de modelado
BricsCAD AutoCAD®
Modelado de sólidos basado en ACIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado sólido y de superficie - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivos Sólidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Primitivos de malla - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Polisólidos - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Unión, Sustracción, Intersección, Interferencia - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Extruir, girar, loft, barrer, espesar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Giro - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Filete, chaflán - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Cortar - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Multi-cortes - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
T-Connect, L-Connect y Connect con las herramientas más cercanas - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Extraer bordes - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado directo (sin historia) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Modelado deformable (con forma libre) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Auditar, simplificar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Puntada - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parámetros y restricciones 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parametrización automática 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Blockify 3D y Blockify paramétrico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tablas de diseño paramétrico en 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Planos de Sección - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Vistas de dibujo: vistas de base, proyectadas, de sección, de detalle y divididas - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Hilos 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Alineación de nubes de puntos - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Visor de burbujas de nubes de puntos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de Civil y topografia
BricsCAD AutoCAD®
Modelado de superficies TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Punto civil - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Superficie de volumen TIN - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Clasificación - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Alinear - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perfiles (alineaciones verticales) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Corredor - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Habilitador de objetos de Autodesk Civil 3D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Recorte de límites - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Datos del GIS - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Herramientas de construcción
BricsCAD AutoCAD®
Funciones BIM basadas en CAD - - ✓ - ✓ - -
Importación/Exportación IFC - - ✓ - ✓ - -
Importación RVT/RFA - - ✓ - ✓ - -
Exportar RVT - - ✓ - ✓ - -
Conjunto de herramientas de modelado estructural - - ✓ - ✓ - -
Base de datos de proyectos - - ✓ - ✓ - -
Navegador de proyectos - - ✓ - ✓ - -
Base de datos de bibliotecas - - ✓ - ✓ - -
Sitio, edificio e historias - - ✓ - ✓ - -
Ventanas y Puertas - - ✓ - ✓ - -
Creación de componentes BIM totalmente paramétricos - - ✓ - ✓ - -
Administador de la lista de materiales (BOM) - - ✓ ✓ ✓ - -
Espacio 3D - - ✓ - ✓ - -
Muro - - ✓ - ✓ - -
Techo - - ✓ - ✓ - -
Dibujo rapido - - ✓ - ✓ - -
Quickbuilding - - ✓ - ✓ - -
Detección de suelo de nube de puntos - - ✓ - ✓ - -
Proyección de nube de puntos - - ✓ - ✓ - -
Detección de geometría de nube de puntos - - ✓ - ✓ - -
Nube de puntos FitPlanar (detección de la geometría) - - ✓ - ✓ - -
Nube de puntos FitRooms - - ✓ - ✓ - -
Gestión de detalles de construcción - - ✓ - ✓ - -
Propagar - - ✓ - ✓ - -
Propiedades BIM personalizadas - - ✓ - ✓ - -
Anulación gráfica - - ✓ - ✓ - -
Personalización de dibujos - - ✓ - ✓ - -
Dimensiones BIM - - ✓ - ✓ - -
Modelo analítico - - ✓ - ✓ - -
Scripts de Python (Beta) - - ✓ - ✓ - -
Gestión de problemas BCF - - ✓ - ✓ - -
Herramientas de fabricación
BricsCAD AutoCAD®
Navegador Mecánico - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Biblioteca de piezas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Tubería - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Modelado de Ensamblaje - - - ✓ ✓ - -
Inspección de ensamblaje - - - ✓ ✓ - -
Vistas explotadas - - - ✓ ✓ - -
Análisis cinemático - - - ✓ ✓ - -
Listado de materiales (BOM) - - - ✓ ✓ - -
Globos asociados con BOM y vistas de dibujo - - - ✓ ✓ - -
Diseño de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Reconocimiento y conversión de sólidos 3D a piezas de chapa - - - ✓ ✓ - -
Alivio de esquinas para bridas adyacentes en los bordes - - - ✓ ✓ - -
Pliegues solevados - - - ✓ ✓ - -
Otras características: uniones, ingletes, lengüetas, características de forma - - - ✓ ✓ - -
Coloración de Características - - - ✓ ✓ - -
Diagnóstico y reparación de características de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Procesamiento por lotes de características de chapa metálica - - - ✓ ✓ - -
Importar, exportar, salida
BricsCAD AutoCAD®
Imprimir/Plotear ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir en JPG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir en TIFF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como PNG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Imprimir como BMP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Publicar/Plotear en lote ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Crear marcadores PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Archivos CTB y STB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Archivos de configuración de la impresora PC3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Configuraciones de páginas con nombre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación y exportación PDF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación y exportación DAE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
IFC importación, exportación - - ✓ - ✓ - ✓
Importación y exportación de 3DM - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación y exportación LandXML - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importar datos de Autodesk Civil 3D - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación de RFA - - ✓ - ✓ - -
Importación de SKP - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Importación DGN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Importación, exportación RVT - - ✓ - ✓ - -
Exportación DWF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Exportación SVG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportacion FBX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Exportación STL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
Importación de nube de puntos (formatos disponibles a continuación) - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
LAZ - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTS - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
PTX - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
e57 - ✓ ✓ ✓ ✓ - 3
RCS - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
PCR - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Exportar Datasmith - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Formatos de archivo adicionales accesibles a través de Communicator para BricsCAD (formatos disponibles a continuación)
CATIA V4 4.1.9 − 4.2.4 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
IGES hasta 5.3 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Inventor V11 - V2022 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 y 10.5 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NX 1 − NX 195311 − NX 1953 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Parasolid 9.0.x − 33.0.x - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Pro/E/Creo 16 − Creo 8.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Solid Edge V18 − SE 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
SolidWorks 2003 − 2021 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
PASO AP203, AP214, AP242 - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
STL Todo (Solo datos gráficos) - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
VDA−FS 1.0 − 2.0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
XCGM R2012-2021 1,0 - ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Programación
BricsCAD AutoCAD®
ActiveX ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Editor de datos de entidad extendida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Grabación de Script ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Soporte completo de LISP (vl, vlr, vla y vlax) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Sistema de desarrollo de soluciones (SDS / ADS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
Lenguaje de control de diálogo (DCL) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
API COM - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Soporte de proyectos VBA - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
NET - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
BRX (API compatible con ARX) - ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓
TX (eXtensions Teigha) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Compatibilidad con archivos de menú CUI, con Diesel Expressions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Licencia
BricsCAD AutoCAD®
Licencias multiplataforma (Windows, Linux, macOS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Licencias perpetuas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Perpetuo + (opcional) Mantenimiento (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Suscripciones (6) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Red multi-usuario ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Volumen (Perpetuo) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -
Académica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
(1) Puede aplicar automáticamente restricciones geométricas, pero no puede aplicar automáticamente una combinación de restricciones geométricas y dimensionales.
(2) Puede manipular las inserciones de bloques dinámicos pero no puede crear definiciones de bloques dinámicos. Puede convertir algunos bloques dinámicos en bloques paramétricos que se pueden editar aún más. También puede crear nuevas definiciones de bloques paramétricos.
(3) En el conjunto de productos de Autodesk®, Recap es necesario para importar formatos de nube de puntos no nativos y convertirlos a AutoCAD®RCS/RCP nativos. Para LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D y/o Civil 3D pueden ser suficientes.
(4) Puede crear símbolos ACM utilizando los siguientes comandos: AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
(5) Para la licencia perpetua , el mantenimiento se incluye para cada nueva licencia en el primer año. A partir del segundo año, puede renovar su Mantenimiento libremente.
(6) En el caso de las suscripciones, el mantenimiento siempre está incluido durante el período de suscripción.
