Pestañas del documento
Para cada dibujo abierto actualmente, se encuentra una pestaña de documento en la parte superior del área de dibujo.
Las pestañas de documento le permiten:
- Cambia fácilmente entre todos los dibujos abiertos.
- Crear un nuevo dibujo: haga clic en el botón + a la derecha de las pestañas.
- Cerrar un dibujo: haga clic en la dirección X en la pestaña del documento.
Nota:
- La variable de sistema SHOWDOCTABS debe estar activada para mostrar las pestañas de documento (activadas de forma predeterminada).
- Al abrir un archivo DWG mediante un doble clic desde el explorador de archivos del sistema operativo, la pestaña Inicio se carga en las pestañas del documento si la variable de sistema STARTUP está establecida en 2 o 3.
