Widget de Asistente de Hotkey
Descripción
El widget Asistente de atajos de teclado es una herramienta BricsCAD interactiva que proporciona acceso rápido a opciones de comandos relevantes y atajos durante acciones específicas. Por defecto, el widget del Asistente de atajos de teclado está activado y aparece en la parte inferior central de la pantalla.
Para activar o desactivar el widget del Asistente de atajos de teclado:
- Use la variable del sistema HOTKEYASSISTANT.
- Haz clic izquierdo en el botón HKA en la barra de estado.
Cuando el widget del Asistente de atajos de teclado está activado, aparece automáticamente durante los comandos soportados y desaparece cuando termina el comando.
- Información
- Opciones
- Descartar
- Información
- Te informa que debes pulsar la tecla Ctrl en el teclado para cambiar entre las opciones del widget.
- Opciones
- Muestra las opciones dentro del widget.Nota: Las opciones dentro del widget dependen del comando que hayas lanzado.
- Descartar
- Elimina el widget del Asistente de atajos de teclado que aparece y lo desactiva para el comando actual.
Desactivar o reactivar el widget para ciertos comandos o acciones
El cuadro de diálogo de Configuración del Asistente de atajos de teclado te permite desactivar o reactivar el widget para ciertos comandos o acciones.
Para abrir el cuadro de diálogo de configuración del Asistente de atajos de teclado, haz clic derecho en el botón HKA en la barra de estado y haz clic en la opción Configurar...
