Rollover tips
La características Consejos del cursor (Rollover Tips) muestra una selección de propiedades de entidad en un cuadro emergente cerca del cursor al pasar el cursor sobre una entidad o cuando se selecciona una entidad. Cuando se seleccionan varias entidades, sólo se muestran sus propiedades compartidas.
Las propiedades que están disponibles se pueden definir por tipo de entidad el cuadro de dialogo Personalizar / Propiedades.
La disponibilidad de los Consejos del cursor se controla a través de la variable de sistema ROLLOVERTIPS y laVariable de sistema SELECTIONPREVIEW.
Los consejos del cursor se muestran al pasar el cursor cuando SELECTIONPREVIEW == 1 o 3 y ROLLOVERTIPS == 1.
Haga clic en el campo RT de la barra de estado para alternar Consejos del cursor On/Off.
Seleccione una propiedad para editarla, de forma muy similar a como lo haría en el panel Propiedades .
Cuando el Quad está activado, puede ir y venir entre los comandos Quad y los Rollover Tips haciendo clic en la barra de título de la función Quad/Rollover Tips.
