La ventana de la aplicación BricsCAD
Los componentes de la ventana de la BricsCAD aplicación son:
- Barra de menús
- Barra de herramientas
- Pestañas de documentos
- Vistas del espacio del modelo
- Vistas del espacio de papel
- Pestañas Modelo y Diseño
- Paneles acoplables
- Línea de comandos
- Barra de estado
El diseño de la ventana de la BricsCAD aplicación está controlado por el espacio de trabajo actual.
Tema de color de la interfaz de usuario
La variable de sistema COLORTHEME establece el tema de color para la cinta, los paneles, los cuadros de diálogo, etc. Puedes elegir entre un tema de color oscuro o claro.
Tema de color oscuro (COLORTHEME = 0) :
Tema de color claro (COLORTHEME = 1):
Para establecer el tema de color, realice una de las siguientes acciones:
- Escriba COLORTHEME en la línea de comando y elija 1 para claro o 0 para oscuro.
- Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas o en un panel de cinta y seleccione Interfaz oscura en el menú contextual.
Barra de menús
La barra de menú se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación BricsCAD.
Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, cinta o panel y, a continuación, elija Barra de menú en el menú contextual para activar/desactivar la visualización de la barra de menú.
El estado de la barra de menús se guarda a través de la variable del sistema MENUBAR.
La cinta
Para mostrar u ocultar la cinta, realice una de las siguientes acciones:
- Ejecuta el comando CINTA o el comando CERRARCINTA.
- Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, un panel o un espacio vacío en el área de la pestaña Diseño o Dibujo y, a continuación, elija Paneles y haga clic en Cinta en el menú contextual.
Pestañas del documento
Las pestañas Documentos se encuentran en la parte superior de la pantalla gráfica de forma predeterminada. Le permiten cambiar fácilmente entre planos abiertos y acceder a la pestaña Inicio.
La visualización de las pestañas del documento se controla a través de la variable del sistema SHOWDOCTABS.
Barras de desplazamiento
Las barras de desplazamiento están desactivadas de forma predeterminada.
Para activar/desactivar las barras de desplazamiento:
- Mantenga presionada la tecla Mayús y presione la tecla de función F4 .
- Elija Barras de desplazamiento en el menú Vista.
- Inicie el comando SCROLLBAR.
La línea de comandos
Ejecute el comando COMMANDLINE para mostrar la línea de comandos.
Haga doble clic en el lado izquierdo de la barra de estado para alternar la visualización de la línea de comandos.
Pestañas Modelo y Presentación
En la parte inferior de la ventana de la aplicación se encuentran las pestañas Modelo y una o más pestañas de Presentación que le permiten cambiar fácilmente entre el espacio modelo y el BricsCAD espacio papel.
La barra de estado
La Barra de Estado se encuentra en la parte inferior de la ventana de la BricsCAD aplicación.
Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, cinta o panel y, a continuación, elija Barra de estado en el menú contextual para activar o desactivar la visualización de la Barra de estado .
Ocultar una selección de elementos de la interfaz de usuario
El comando CLEANSCREENON permite ocultar simultáneamente una selección de elementos de la interfaz de usuario.
La variable del sistema CLEANSCREENOPTIONS define qué elementos de la interfaz de usuario están ocultos.
El acceso directo del teclado Ctrl+0 alterna el estado de pantalla limpia.
En los teclados AZERTY:
- No utilice el teclado numérico.
- No presione la tecla Mayús al presionar la tecla numérica.
