La línea de comandos
- Ejecute el comando LINEACOM.
- Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en una barra de herramientas y elija Línea de comandos de la lista Paneles.
- Utilice el atajo de teclado Ctrl+9.
- Utilice el atajo de teclado Shift + F2.
Establecer el estado de la línea de comandos
La línea de comandos puede ser anclada o flotante.
De forma predeterminada, la Línea de comando está acoplada en la parte inferior de la ventana de la aplicación BricsCAD.
Para modificar la altura de la línea de comandos:
- Coloque el cursor sobre el borde superior de la línea de comando.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón cuando aparezca una flecha doble.
- Mueva el ratón.
Haga clic en el botón Cerrar (x) para cerrar la línea de comandos.
Mueva el cursor sobre el lado izquierdo punteado, luego mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para que la línea de comandos quede flotando.
Cuando la línea de comando es flotante, establezca el valor de la variable de sistema CMDLINEUSEMINIFRAME (línea de comando usar nuevo marco flotante) = 1 para minimizar la línea de comando a una sola línea. Al ejecutar un comando, una serie de líneas de solicitud se muestran de forma temporal y transparente en la pantalla gráfica:
El número de líneas de aviso se establece mediante la variable de sistema CLIPROMPTLINES.
Haga clic en la flecha hacia arriba en el lado derecho para mostrar la ventana Historial de comandos.
Cuando mueva el minicuadro de la línea de comandos cerca de la parte inferior de la pantalla gráfica, se quedará allí.
- Puede examinar el historial de comandos con las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado. Pulse Enter para reiniciar un comando.
- Cuando se cierra la línea de comandos, las opciones de comando y las entradas del teclado se muestran temporalmente en el área de dibujo.
- Presione la tecla de función F2 para abrir la ventana Historial de comandos.
Lanzar un comando en la línea de comandos
Si se establece el indicador Enable de la variable de sistema AUTOCOMPLETEMODE, las entradas de comandos se completan automáticamente a medida que escribe.
Todos los comandos y/o variables del sistema y/o preferencias del usuario que contienen la cadena de caracteres actual se muestran en la lista de Sugerencias.
Haz una de las siguientes cosas:
- Pulse Enter para elegir el comando resaltado.
- Utilice la tecla de flecha abajo o arriba para elegir un comando y, a continuación, pulse Intro.
- Haga clic en un comando de la lista.
- Complete el nombre del comando, luego presione Enter.
Acceso al historial de entrada
Use las teclas de flecha arriba y flecha abajo en el indicador de comandos o en un indicador de entrada para acceder y reutilizar el historial de la entrada de comandos recientes.
Configuración de las propiedades de la línea de comandos
- Abra el cuadro de diálogo Configuraciones.
- Vaya a .
