La línea de comandos
Para mostrar la línea de comandos, realice una de las siguientes acciones:
- Inicie el comando COMMANDLINE.
- Utilice el atajo de teclado Shift + F2.
- Mueva el cursor sobre una barra de herramientas acoplada, la cinta de opciones o el icono de un panel y, a continuación, haga clic con el botón derecho y elija en el menú contextual.
- Haga doble clic en el extremo izquierdo de la barra de estado .
Establecer el estado de la línea de comandos
La línea de comandos puede ser anclada o flotante.
Por defecto, la línea de comandos está anclada en la parte inferior de la ventana de la aplicación BricsCAD:
Para modificar la altura de la línea de comandos:
- Coloque el cursor sobre el borde superior de la línea de comando.
- Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón cuando aparezca una flecha doble.
- Mueva el ratón.
Haga clic en el botón Cerrar (x) para cerrar la línea de comandos.
Mueva el cursor sobre el punto de la izquierda y, a continuación, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para que la línea de comandos sea flotante:
Cuando la línea de comando es flotante, establezca el valor de la variable de sistema CMDLINEUSEMINIFRAME (línea de comando usar nuevo marco flotante) = 1 para minimizar la línea de comando a una sola línea. Al ejecutar un comando, una serie de líneas de solicitud se muestran de forma temporal y transparente en la pantalla gráfica:
El número de líneas de aviso se establece mediante la variable de sistema CLIPROMPTLINES.
Haga clic en la flecha hacia arriba en el lado derecho para mostrar la ventana Historial de solicitudes.
Cuando mueva el minicuadro de la línea de comandos cerca de la parte inferior de la pantalla gráfica, se quedará allí.
- Puede examinar el historial de comandos con las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo del teclado. Pulse Enter para reiniciar un comando.
- Cuando la línea de comandos está cerrada, las opciones de comando y las entradas de teclado se muestran en la barra de estado.
- Presione la tecla de función F2 para alternar la ventana Historial de comandos.
Lanzar un comando en la línea de comandos
Si se establece el indicador Enable de la variable de sistema AUTOCOMPLETEMODE, las entradas de comandos se completan automáticamente a medida que escribe.
Todos los comandos y/o variables del sistema y/o preferencias del usuario que contienen la cadena de caracteres actual se muestran en la lista de Sugerencias.
Haz una de las siguientes cosas:
- Pulse Enter para elegir el comando resaltado.
- Utilice la tecla de flecha abajo o arriba para elegir un comando y, a continuación, pulse Intro.
- Haga clic en un comando de la lista.
- Complete el nombre del comando, luego presione Enter.
Configuración de las propiedades de la línea de comandos
- Abra el cuadro de diálogo Configuraciones.
- Vaya a .
